dancefourlife Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Моля някой да помогне ако знае от какво може да се е получило това нещо. Значи преди 1 ден е оставих да е обслужат цялата кола , смениха нужните неща и днеска като отидох да си е взема от сервиза , тая кола не вървеше както преди 1 ден много бавно ускорение просто . Като настъпвам педала на свободна отзад се чува звука на турбото , дори и като карам пак се чува , но тази колко не върви и не върви .. Ако някой може да каже от какво може да се е получило ще му бъда много благодарен ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Върни се да питаш майсторите които са ти я обслужили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Screamm Публикувано 29 Март 2013 Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 Непременно връщане назад при майстора ти и да ти обясни какво става може да не ти е наместил добре ремъка ако са го пипали и после да не се оказа че са го местили калпавата с маркиране. На познат му бяха пропуснали така зъб на ремъка и същите симптоми вървеж никакъв а обороти го тавана .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dancefourlife Публикувано 29 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2013 (Редактирано) Аз съм се панирал да не е изгоряло нещо , защото не ги разбирам много нещата ама не може да му я оставя вчера и турбото да си ми работи нормално , а днеска да не работи. Понеделник се връщам при него да си оправи проблема . Редактирано 29 Март 2013 от dancefourlife Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dancefourlife Публикувано 30 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2013 Бях днеска при майстора , оказа се , че не е сложил някаква си вакумна помпа като хората.За около 10 секунди си оправи грешката и колата е самолет отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
