operator Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 здравейтевсички дупки са изчистени - под сервото и под акумулатора.. няма една шумка..проверих и уплътнението на компа, здраво е..като гледам с фенер отдолу до педелати.. мисля ,че капе от болта на моторчето на чистачките.. - възможно ли е? то от другоде неостана.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 Жилото на капака?Sent from my Nexus S using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
operator Публикувано 7 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 не е.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
operator Публикувано 7 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 болта вече го изключвам..може ли да тече от сервото? някакво уплътнение между купето и него има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 Има една мноого тънка като найлонче гарнитурка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
operator Публикувано 8 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 (Редактирано) днес пуснах малко боя и се видя от къде влиза в купето..една метална тръбичка почти под сервото и има гумено уплътнение.. как може да се смени или да тъпча със силикон(малко трудно ще се стигне с пистолет) ? Редактирано 8 Април 2013 от operator Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 10 Април 2013 Доклад Share Публикувано 10 Април 2013 Между сервото и кутията с ЕКУ-то минават тръбата за съединителя отдолу, и маркуча към помпата отгоре.Ако най-лесно ти е решението със силикон - купуваш едни домакински ръкавици (трябва ти само една даже...) слагаш на пръста, бъркаш и мажеш.Може и без ръкавици, но ще се оплескаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
