VBS_Audi A4 Публикувано 6 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2013 Колеги преди около един месец купих една А 4 - ка, 2000 кубика, 150 коня, ФСИ двигател с обозначение на двигателя AWA. Тогава не можах да я разбера, но в последствие се оказа, че на ниски обороти при работа на място от време на време ги мени, ту леко ги качва, ту леко ги сваля, но всичко това се усеща в купето. Закарах я на диагностика и се оказа, че има грешки на цилиндрите, Сменихме свещите и за момент се оправиха нещата, но след това започна отново. Майсторите намериха скъсан маркуч на колекторите, сменихме го но проблема продължава /след смяната му стана малко по добре/. В момента компютъра не дава никаква грешка. Интересно е, че колата си върви нормално, без проблеми. Ако сте се сблъсквали с такъв проблем моля за съвет, как да я оправя или къде да отида за да ми кажат какво може да й има. А сега съм е като тоя тука Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Roskoooo Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Колега, здравей! Успя ли да разгадаеш проблема с нестабилните обороти? При мен е същата работа и сега чета ли чета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
beko5511 Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Проверете демпферния маховик.Може да е от него . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
