forzaaudi Публикувано 29 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2013 (Редактирано) Здравейте колеги. Отскоро имам Ауди А4 (99-та) и днес забелязах, че при дъжд се пълни доста вода около акумулатора. Явно уплътнението нещо не е както трябва или изтича водата много бавно. Искам да попитам как да реша този проблем, ако някой се е сблъсквал с него да сподели решение Редактирано 29 Юни 2013 от forzaaudi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maglata75 Публикувано 29 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2013 Колега при Ауди А4 преди фейса има два отвора покрити с гумени тампони със стесняващи се отвори ,там се пълни с листа и .... каквото се сетиш и се задръстват.Решението е премахването им или изрязването на долната им част ,единия ако не се лъжа е под акумулатора другия е под казанчето за спирачна течност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2013 Поредния ползвател с аквариум.Колега премахвай тези гумени недоразумения, за да си решиш проблема.За целта махаш акумулатора, премахваш тази гума под него,а после и тази от под сервото за спирачките ( бърка се от към мястото за акумулатора). Па и попрочитайте тоя форум от време на време,за тоя проблем при всеки дъжд се намира някой да пита.( това към бъдещите собственици на аквариуми ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forzaaudi Публикувано 29 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2013 Благодаря много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
