проблем с паленето на ауди авант
askop69
Здравейте,от два дена имам следния проблем с моето ауди авант 115к.с. абк двигател и то е следното-при стартиране на двигателя не заработва на бензин(припалва за малко и гасне,а като подам пълна газ запалва, но работи на 2-3 цилиндъра и гасне),като обърана само на газ пали работи , на поддържа 2000 оборота обръщам пак на бензин и гасне.Дайте малко акъл какво да правя,защото само тука има компетентни хора , а по сервизите ........не ми се говори!!!!!! А забравих нещо-като извадя буксата на стъпковия мотор при работещ двигател се оправя за малко и след няколко паления пак се случва същото.
Изброявам ти нещата с които да почнеш ...
Най-лесното - помпата чуваш ли я ?! Подкачва ли гориво ?!
После по веригата е старт дюзата - сваляш я и гледаш дали впръсква ...
Следва синият датчик - там мериш и сменяш направо за по-лесно !!
После като последно идва измерителя за въздух (т.нар. деботомер) - сваля се черното капаче и се оглеждат пистите ! После го сваляш и гледаш клапата дали задържа някъде !
После си гледаш релето за помпата ако всичко това е наред !
Оглеждаш това гуменото на дросел клапата дали е здраво !!
После на горивната рейка има един регулатор - там провери дали минава гориво през маркучето .. Не трябва да има !
Следват по-малоумните - има ли бензин ?!  :biggthumpup:  Горивен ф-р кога е сменен ?!
Предвид че караш на чесън - има мноооогооо голяма вероятност дюзите да са запушени !
Като за начало мисля е добре ...
Давай и гледай сега !
Ето и една полезна тема - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628#entry2092623
Редактирано от Vitcig
  • 2 weeks later...
