askop69 Публикувано 31 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2013 Здравейте,от два дена имам следния проблем с моето ауди авант 115к.с. абк двигател и то е следното-при стартиране на двигателя не заработва на бензин(припалва за малко и гасне,а като подам пълна газ запалва, но работи на 2-3 цилиндъра и гасне),като обърана само на газ пали работи , на поддържа 2000 оборота обръщам пак на бензин и гасне.Дайте малко акъл какво да правя,защото само тука има компетентни хора , а по сервизите ........не ми се говори!!!!!! А забравих нещо-като извадя буксата на стъпковия мотор при работещ двигател се оправя за малко и след няколко паления пак се случва същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 31 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2013 (Редактирано) Изброявам ти нещата с които да почнеш ...Най-лесното - помпата чуваш ли я ?! Подкачва ли гориво ?!После по веригата е старт дюзата - сваляш я и гледаш дали впръсква ...Следва синият датчик - там мериш и сменяш направо за по-лесно !!После като последно идва измерителя за въздух (т.нар. деботомер) - сваля се черното капаче и се оглеждат пистите ! После го сваляш и гледаш клапата дали задържа някъде !После си гледаш релето за помпата ако всичко това е наред !Оглеждаш това гуменото на дросел клапата дали е здраво !!После на горивната рейка има един регулатор - там провери дали минава гориво през маркучето .. Не трябва да има !Следват по-малоумните - има ли бензин ?! Горивен ф-р кога е сменен ?!Предвид че караш на чесън - има мноооогооо голяма вероятност дюзите да са запушени !Като за начало мисля е добре ...Давай и гледай сега !Ето и една полезна тема - http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=110628#entry2092623 Редактирано 31 Юли 2013 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelchatov Публикувано 8 Август 2013 Доклад Share Публикувано 8 Август 2013 това е от бензина сложи от Шел 100 октана 20 литра и ще се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
