odlo Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 Проблема се състои в това че при скорост от около 130км/ч мотора се чува така все едно е отзад зад мен на задната седалка.Просто шума е много сериозен.При по-висока скорост от 140-150 и на горе абсолютно изчезва и мотора звучи съвсем нормално.Мисля че няма смисъл да уточнявам че всичко това се развива на 5-та скорост , но за всеки случай да спомена Въпроса е че колата се шофира от жена и тя не кара над ограничението по магистралата например.Значи шумът се появява в диапазона между 115-130км/ч горе долу.Лично предположение е че проблема е в тампоните и че трябва да се сменят.Вие как мислите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 15 Септември 2006 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2006 (Редактирано) според мен е изпуснала гарнитура на спускателните тръби или колектори или нещо по ауспуховата система!!!то е все едно дали я караш със 130км с 4000 оборота примерно или я форсираш на място с толкова- шума пак трябва да го има ,ако е от двигателя ,по скоро е ауспуха за мен!!!но при висока скорост звука се чува отзад и това може да те обърква в преценката ти!!!! а ако са тампони двигателя ртесе та вътре се не трае -верваи ми!!! Редактирано 15 Септември 2006 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
