Tsvetan Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Маркучето за задната чистачка е излязло и водата се впръсква между кората и вратата !!! може да се види но не и да се постави на място. Пробвах да разглобя кората на задната врата, но не се получи! Някой да знае как става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 (Редактирано) Най лесно е да отидеш в Порше, защото има акция за този проблем на Авантите и е фрии. А ако държиш да си го правиш сам, също е много лесно- маха се пластмасовото капаче от лявата панта и в снопа под него е и маркучето и връзката, която дава дефекта. При вече излязло маркуче, ще се наложи да се развият и четирите болта, плафони и тогава кората която се държи и на метални щипки пада, но се изисква известен напън за металните щипкиВъзможно е също обаче да тече и след това, например в самия мотор на чистачката - тогава отново се маха кората, а за да се демонтира моторчето може да се ползва специален инструмент с който чистачката излиза много лесно и в Порше могат да ти услужат. Редактирано 4 Ноември 2013 от MSM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tsvetan Публикувано 4 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 мерси за информацията ! в Германия съм и ще си го правя сам, утре ще пробвам това което пишеш ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Тая акция важи навсякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
