Sm1rNoFF Публикувано 9 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2013 Здравейте, колеги имам проблем с моя афн за сега си е със стоковото турбо ,чипче и кулерче челно, трябва да държи налягане от 1.3бара с пик на 1.5. От няколко дена се получи проблема пиква си на 1.5 обаче не държи налягането на 1.3 а пада на 1 бар от какво може да е кулера здрав,Н75 също геометрията не е запекла движи си се нормално, вакум маручетата ги смених също . За н75 не съм сигyрен, защото ми казаха че е същия като този на егр-ра смених ги за проба но пак същото 00575 - Intake Manifold Pressure17-10 - Control Difference - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)28-10 - Short to Plus - Intermittent . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
madjara Публикувано 25 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2014 колега от няколко дни и аз имам същият проблемти намери ли решение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sm1rNoFF Публикувано 14 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 14 Март 2014 Не сега се появи обратното пиква на 1.6 и държи на 1.5 което не трябва да е така и забива, когато си иска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 14 Март 2014 Доклад Share Публикувано 14 Март 2014 Вземи от някой Н75 за проба. Аз съм с такъв мотор и при мен проблема беше, че пренадува и влиза в авариен режим. Оказа се от точно този прословут клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bgchiptuning Публикувано 14 Март 2014 Доклад Share Публикувано 14 Март 2014 Пробвай да почистиш комбинирания датчик (температура ,налягане),който се намира на всмуквателния колектор. за почистването му може да използваш спрей за почистване на карбуратори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
