Rysnak Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 Колеги проблема е в скоростната кутия (ажтоматик типтроник) колата е 1999година 2.5 тди куатро. да почна от начало. правих и турбина и дибитомера. когато я взех от сервиза колата варвеше като пушка... но само първите 15минути. след 15 минути колата отказва да сменя предавки и варви с 5-7км, мотора се форсирва до 4000 оборота но колата продолжава да върви с 5-7км. за да почнат пак да влизат скорости трява да спра да я загася и пак да запаля след прецедурата имам пак 10 - 12 минути живот и после пак същата история. оставих колата пак в сервиза и ми казаха че масло и филтара на кутията са за смяна. колеги бих искал да чуя и вашето мение, сори за моя български. мерси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 (Редактирано) Не ходи в същия сервиз, отиди при някой който разбира от автоматици, странно как преди да я оставиш скоростите са били наред. Щом влиза в авариен режим не е от маслото. Редактирано 26 Декември 2013 от gibonass Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 Може да са сменили турбината на скоростите... Препоръчвам ти да отидеш при Коко. Поне знаят какво правят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nike_33 Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 (Редактирано) Аз пък ти препоръчвам да излезеш навънка и да вземеш най-голямото дърво което виждаш след това да отидеш при въпросният сервиз и да им подкосиш краченцата на тия.Защото и аз като теб преди 1 седмица патих от такива майстори караш им работеща кола и после си я прибираш със увиснал ремък и пътна помощ... П.С. Отиди и ги накрай да ти обяснат защо всичко си е работило преди ремонта и преди те да пипат по колата и защо като я изкараш вече имаш проблем със скоростите. Редактирано 26 Декември 2013 от nike_33 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe4kata Публикувано 26 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 Ако нищо не излиза на диагностика,Маслото в кутията е намаляло и за това ги прави тези мизерии.Често срещано е при Автоматиците от този тип.Установили са теч(гарнитура най-вероятно) За това са казали,че са за смяна маслото и филтъра.Къдърна диагноза са поставили.Който не е работил с такива кутии не знае какъв е ку** когато им липсва определена част от маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rysnak Публикувано 26 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2013 Колеги благодаря за мниния. Ще пиша когато взева колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
