Настройка на ключ
boreto007
Колеги имам следния проблем изпрах си ключа в пералнята и не искаше да работи и го занесох на жичкаджия и тои ми каза че ще трябва да се разпознае моля кажете ми как да го направя......благодаря ........
Ако имаш втори ключ даваш на контакт с него,а с изпрания заключваш ръчно колата,след което натискаш бутона за закл. за 4-5 сек,докато премигнат мигачите или свирне клаксона,след това веднъж бутона за отключване и това е,дано да стане.
Така ще се въртиш в омагьосън кръг защото запаметяваш и двата ключа на първа позиция.Има четири позиции и съответно трябва да запаметиш двата ключа на различни позиции.
Виж дали това описание ще ти помогне.Аз го бях правил по него.
4).Обучаване на ключ
1.С ключа , на който му работи централното даваш на контакт.
2.След това с другия ключ заключваш ръчно шофьорската врата.
3.Натискаш бутона за отключване 0т 1 до 4 пъти в зависимост от позицията на която искаш да бъде запаметен( между тези 4 пъти чакаш по 1 секунда )
4. Изчакваш 5 секунди и натискаш бутона за отключване за 4ти път. Колата трябва да се отключи.
