ники 125кс. Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Здравейте!Имам един въпрос дали моето ауди има електрически огледала.Въпроса ми е породен от тове ,че има нарисувана тази опция на ръкохватката,но когато завъртя копчето не се прибират.Опитах и на ръка ,пак не става. Ако някой знае номера на бушона който отговаря за тази работа нека да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 Имаш ли проблем с ел. стъклата? . Виж бушон №15 10Ампера е . Но ме съмнява да е от него понеже няма да ти работят и ел. стъклата. Проблема е в нещо друго . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 28 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2014 за бушон едва ли да има за самата екстра прибиране но най вероятно проблема е запекли и клеясали моторчета http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=79305 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 1 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 Благодаря за линка за запеклите огледала , при първа възможност ще направя тази процедура.Имам още няколко въпроса (просто не съм наясно още с аудито,затова задавам може би глупави въпроси ,но нали затова е все пак този форум)та въпросите ми са следните: Колата е с дисплея на километража,дето показва разход и тн.как мога да нулирам данните за среден разход.Другият ми въпрос е кой е канала на климатроника показващ температурата на охладителя в двг.Колата ми е 1,8 125кс. адр мотор 1997 година.На 49 канал показва 0 при загряла кола,а на 51- 126, а виското не върти силно с оборотите на мотора,както и перката на климата също не е включена ,по което съдя че данните от 51 канал не са за тази работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesii Публикувано 1 Март 2014 Доклад Share Публикувано 1 Март 2014 за нулиране на данните на самото лостче за чистачките от долу има едно копченце ресет с натискане или със задържане става нямам екстрата и за това не мога да кажа точно, но там е бутончето за темп.не мога да кажа при мен на 51 си показва темп.на охл. течност на 55 външна темп. да не си сменил показанията на климатроника и да ти показва температури по F фаренхай а не по C целзий, перката на климатика ще тръгне само когато го включиш или когато колата загрее над 105 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 2 Март 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2014 Не съм сменял нищо ,показва си в целзий. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
