leo Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 (Редактирано) Здравейте колеги! Знам, че много от нас са се сблъсквали с този проблим, а именно клеясали и отказващи да се прибират ел. огледала. Аз реших проблема си и реших да споделя с вас чрез снимков материал тази проста операция. Необходими инструменти:- нещо плоско като шпатула 2-3 мм. и широко 30-40 мм. (аз използвах парче от лист за рязане от механична ножовка)- кръстата отверка следно голяма и една по-малка- клещи- спрей WD-40 и грес- 15 мин. отделено времеЗапочваме със свалянео на стъклото на огледалото като предварително сме вдигнали огледалото да гледа максимално нагоре. Подпъхваме плоското нещо (каквото имате) и внимателно натискаме надолу докато стъклото се освободи.След това отвиваме двата болта отдолу под огледалотоиздърпваме освободеното стъкло и откачваме кабелите на нагреватела на стъклото внимателнослед това сваламе капака отдолу и отвиваме трите болта които държат капака на огледалото отбелязани със стрелкамахаме после капака и ето така трябва да изглежда "голото" огледалотрябва да свалим капачето на ел.мотора като развием трите болтчета отбелязани на снимкатасваляме капачетои развиваме двете болтчета които закрепват моторчето да пласмасовия капаки вече виждаме червяка който трябва да извадим от леглото му с помощтта на клещи, а ако е запекъл и неиска да излезе го напръскайте с WD-тослед което раздвижваме втулките на червяка и хубаво ги смазвамеслед това го слагаме обратно на мястото му като внимаваме да не загубим двата хлабинообиращи дискчета от двете страни на червяка!напълваме хубаво леглото на червяка с грес захващаме обратно моторчето за пластмасовото капаче след това капачето върху моторчето слагаме обратно капака на огледалото, завиваме трите му болта, закачваме кабелите на реотана на огледалото и го монтираме обратно като внимаваме отбелязаното със стрелка чопче да влезе в показаната метална щипка и го прикискаме докато щракненакрая се завива долния капак на огледалото с което работата приключва и следва пробата да се види какво сме свършили.Същата е последователността и при дясното огледало.Успех на всички и работете внимателно!p.s. обърках една буква в заглавието моля модераторите или който може да я поправи. Редактирано 27 Април 2010 от leo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Евала колега за старанието, мисля че е за златния фонд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 след това го слагаме обратно на мястото му като внимаваме да не загубим двата хлабинообиращи дискчета от двете страни на червяка!Това са две дискчета с дебелина около 1мм и диаметър около 5мм. Много се чудих от къде са и лесно се губят. Така че наистина трябва да се внимава.С греста не трябва да се прекалява.Не е лошо като се извади червяка да се провери на ръка движението на огледалото напред-назад около оста. Когато червяка го няма трябва да е свободно.А на мен ми е износено зъбното колело на червяка и трябва да си намеря изправно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro09 Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Използвам темата да попитам продава ли се отделно само стъклото за огледалото,трябва ми шофьорското,синьо и с мъртва зона е.Поздрави за хубавата тема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михаил Радославов Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 браво ... предполагам и за а3 е по същата схема ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Използвам темата да попитам продава ли се отделно само стъклото за огледалото,трябва ми шофьорското,синьо и с мъртва зона е.Поздрави за хубавата тема!Всичко се продава колега! Порше БГ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 27 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 ...и мацката го снима, много яко. Моята жена ще ми тегли една ако я накарам да ми помага нещо по колата .Брей ама сте наблюдателни да това е приятелката ми и винаги ми помага във всичко! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iliy@ Публикувано 27 Април 2010 Доклад Share Публикувано 27 Април 2010 Браво на колегата! Невероятна работа! Имам един върпос за моето огледало не съм гелдал как се разглабя сега обаче от снимките ми стана ясно. Та проблема е следния при прибиране огледалото се прибира, но при отваряне се отваря повече то колкото трябва като при достигане на позицията на която трябва да спре се чува едно изпукване и то продължава да се отваря до някакво неестествено положение Може ли да се оправи или нещо се е счупило тотално? Абе общо взето къде е проблема? Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 28 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Колега според мен проблема е едно Т образно чопче което можеш да видиш на предпоследната снимка около остта на въртене на огледалото точно срещу капачето на моторчето. То май се явява стопер. Или пластмасата на самия капак ти е износена където опира в чопчето или самото чопче. Провери ги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Атанасов А4 Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 (Редактирано) Няма думи, още едно поредно подробно ръководство за това "Как да.... " :)Тъкмо вчера сменях водачите на шофьорското стъкло по ръководството на Leo , всичко мина без изненади Само едно въпросче се сетих да добавя, има ли значение как ще се закачат клемите за подгряване на огледалото? Редактирано 28 Април 2010 от Атанасов А4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kridas Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Супер туториал сте създали, колега, с много добри кадри и ясни обяснения, Евала П.П.: А какво е това огледалце, в което се отразява приятелката ти, от къде си го взел? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Браво leo. Страхотна тема При мен стъклото на огледалото беше хванато много добре за корпуса и ме беше страх да не го счупя. Затова първо махнах долното капаче и така вече имаш достъп до половината от щипките на самото стъкло и можеш да ги откачиш една по една, докато се разхлаби достатъчно, че да го извадиш безболезнено joro09, Много трудно. Трябва да обиколиш по моргите. Почти всеки иска да ти го пробута заедно с корубата. Тук мога да ти кажа къде го има за 50лв, но няма да ти свърши работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
timon_tg Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 полезна тема..на едната снимка много добре се е хванал и фотографа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
тръцко Публикувано 28 Април 2010 Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 А защо не си свалил огледалото, а си се мъчил при сложено ?Като гледам няма принципна разлика между огледалата на а4 и а6 - цък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 28 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2010 Само едно въпросче се сетих да добавя, има ли значение как ще се закачат клемите за подгряване на огледалото?Колега няма значение как ще ги закачиш. Това е нагревател (активно съпротивление) и не му влияе поляритета.П.П.: А какво е това огледалце, в което се отразява приятелката ти, от къде си го взел?Това е огледало за магистрала. Много е удобно защото в него се вижда сляпата зона по диагонал на колата. Удобно е много и за в града защото тъкму решиш да изпревариш поглеждаш в огледалото горе няма никой, в страничното няма никой и накрая изненада кола в сляпата зона по диагонал, а с това огледало се вижда всичко. Подарък ми е от кума ми и незнам от къде е купувано. На кутията всичко пишеше на немски.полезна тема..на едната снимка много добре се е хванал и фотографа Фотографа винаги ми помага и аз много си го обичам!А защо не си свалил огледалото, а си се мъчил при сложено ?Защото така само с помоща на отверка шпатула и клещи става работата иначи ако сваля чялото огледало трябва и гаечен ключ и също да свалиш пластмасовото капаче на гайката му е да откачиш буксата и става по сложно. И на място да си е е достатъчно лесно както се вижда от снимките. За 20 мин. ако си достатъчно сръчен ги оправяш и двете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deli77 Публикувано 29 Април 2010 Доклад Share Публикувано 29 Април 2010 Много полезен нагледен урок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 29 Април 2010 Доклад Share Публикувано 29 Април 2010 Лео! Точно това ще направя по празниците Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 21 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 Супер материал си направил Лео!!!Сърдечно ти благодаря!!! Днес отворих и оправих и двете огледала. Оказа се, че не са пипани откакто е станал автомобил...Още имаше останки от изсъхнала, оригинална смазка по зъбното колело...Но пък всичко друго беше ръждясало и запечено, като за световно!Да си жив и здрав за полезните съвети и илюстрации!!!Още веднъж - огромно благодаря и ако идваш към Варна - обади се да почерпя по едно хубаво питие за чудесната работа!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 21 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 Важно е, че си свършил работа колега и се радвам, че съм ти помогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 21 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2010 .....И аз благодаря колега . Вчера направих това упражнение с огледалата благодарение на този материал. Оказа се обаче , че имам кабели за подгряването но огледалата не са с реотани. Ще трябва да търся такива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 18 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2010 Браво на колегата! Невероятна работа! Имам един върпос за моето огледало не съм гелдал как се разглабя сега обаче от снимките ми стана ясно. Та проблема е следния при прибиране огледалото се прибира, но при отваряне се отваря повече то колкото трябва като при достигане на позицията на която трябва да спре се чува едно изпукване и то продължава да се отваря до някакво неестествено положение Може ли да се оправи или нещо се е счупило тотално? Абе общо взето къде е проблема? Благодаря предварителноИ при мен го има същия проблем и ме дразни много.Затваря се като дясното,но се отваря повече от нормалното.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Публикувано 7 Август 2010 Доклад Share Публикувано 7 Август 2010 Като дам да се приберат огледалата и всичко е ОК, но като искам да се покажат и дясното подминава позицията, на която трябва да застане. Как може да реша проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 7 Август 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2010 Трябва да го отвориш колега и да видиш да не би да ти е счупено зъбчето дето ограничава хода на огледалото. Тъка само без да се отвори неможе нищо да се каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pithit Публикувано 8 Август 2010 Доклад Share Публикувано 8 Август 2010 Поздравления колега за страхотния материал който си направил Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Публикувано 12 Август 2010 Доклад Share Публикувано 12 Август 2010 Да попитам огледалото ми се прибира и всичко е ОК, но като му кажеш да се покаже и подминава мястото където трябва да спре. Как да оправя този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4Fena Публикувано 20 Август 2010 Доклад Share Публикувано 20 Август 2010 Колега ти ме вдъхнови и вече ми се прибират огледалата Позволи ми една корекция. Няма нужда от плосък предмет за ваденето на стъклото. Просто отвиваш най-напред отдолу черното капаче и от там най-долните крачета ги бутваш с пръсти и отщипваш стъклото Тъпото е, че пластамаста старее. При мен на лявото отгледало имах едно счупено краче, което си стоеше там и залипих умело На дясното имах 2 счупени и тях залепих и сега сме спи града Мерси много пак, жив и здрав! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Публикувано 20 Август 2010 Доклад Share Публикувано 20 Август 2010 А можеш ли да дадеш повече инфо как да оправя проблема с моето огледало. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
A4Fena Публикувано 20 Август 2010 Доклад Share Публикувано 20 Август 2010 А можеш ли да дадеш повече инфо как да оправя проблема с моето огледало.Незнам колега, нямам идея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kogechi Публикувано 16 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2010 (Редактирано) Браво Лео! Супер материал... Поздравления! На базата на твоя материал, ще се опитам да вградя LED-ове за мигачите в огледата. Много ти благодаря. Редактирано 16 Септември 2010 от kogechi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto0o Публикувано 26 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2010 А някой може ли да ми каже дали стъклото на огледалото на ауди А4 е еднакво с това на А6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto777 Публикувано 9 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2010 Много полезна тема Едно малко тъпо питане? От къде се пуска подгряването на стъклата (А4 Авант)??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kridas Публикувано 9 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2010 От къде се пуска подгряването на стъклата (А4 Авант)??? Подгряването май май се пуща саминко, по принцип - при определена външна температура 5-7 градуса - нешо такова, поне така се получава при мен, нямам си спец копче и не е свързано с подгряването на задното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 26 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2010 Подгряването става от бутона за реотаните на задното стъкло. Те са свързани с огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jaredharet Публикувано 27 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2010 Искам да попитам, като си пусните подгряването затоплят ли ви се огледалата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 27 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Декември 2010 Да, ако всичко е наред. Ако не се затоплят евентуалните причини може да са:Изгорял предпазителПрекъснат проводникПрекъснат нагревател на стъклото Неоргинално стъкло и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
centrino Публикувано 16 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2011 Здравей Leo,Първо да ти благодаря за мнението в моята тема, и да се похваля че днес и моите огледала вече се джуркат като нови благодарение на теб и тази тема.Намислил съм обаче и лекинко продължение, но за него - по-нататък. Още веднъж огромно мерси за труда и разясненията. п.с. На колегата jaredharet бих му препоръчал да си види кабелите или масата. Подобен ефект на "подминаване" на зададена позиция е твърде вероятно да се получава от "допълнително-подадено" напрежение. Възможно е даже, бушона който ти е сложен да не е съответния такъв. Според мен това е Ел. проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 17 Януари 2011 Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 Радвам се, че ще имам последовател на темата А на колегата jaredharet за проблема му с прибирането според мен проблема му е механичен, а не електричен. Има едно зъбче Т образно (на 10-тата снимка се вижда) и ако то е счупено или другото с което се засичат, което е на капака на огледалото тогава огледалото при отваряне ще се отвори повече от необходимата му позиция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
centrino Публикувано 17 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2011 (Редактирано) Като гледам отговорите, май имаш последователИ А за проблема на колегата - може и да си прав. Ако наистина това колелце липсва, е счупено или извадено от седлото, твърде е вероятно да не спира на нужната позиция. Аз изказах мененито си от гл. точка на това че той спомена думата "подминава", което ме наведе на мисълта за "инерция", която пък може да се получи ако има по-продължително подаване на ток ?! Но може и да греша. Той да каже. Дали огледалцето му подминава или въобще НЕ застава на позиция. Ако е второто - значе проблема ще е механически. Мале как се отнесох Редактирано 17 Януари 2011 от centrino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MichaelG Публикувано 18 Март 2011 Доклад Share Публикувано 18 Март 2011 Колега,Темата е чудесна. Всичко е описано подробно и след като изпълних указанията и моите огледала се прибират всеки път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daiksa93 Публикувано 18 Май 2011 Доклад Share Публикувано 18 Май 2011 Браво на leo за отличния снимков материал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 4 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2011 Колеги знае ли някой как се разглобяват фейслифтовите огледала. Тези които са с датчика на температурата вътре. Отварях ги и вътре не са по този начин направени.Моторчето май не може да се свали отделно, както е показано тук с трите болчета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nastradin2 Публикувано 17 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2011 Можеш ли да ги покажеш на снимка?За дитанционните шайбички ли става въпрос?Те могат да се отрежат на часовникарски струг. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 19 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2011 Моторчето в този случай е захванато с три болчета и като се развият се разглабя. При моя случай отгоре кожуха на моторчето не е захванат с болчета а е свързан с "пантата" около която се завърта огледалото,когато се прибира. Т.е. за да се покаже моторчето може би трябва да се разглоби самата панта около която има една пружина и зегерка...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 21 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Септември 2011 Възможна е разлика в огледалата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caracas Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 Най-после с идване на зимата реших и аз да свърша тази работа. Ако знам защо се мотах цяло лято... Както и да е.При мен проблемите са следните. Откакто съм купил колата не ми работи подгряването на 2-те огледала, но на задния прозорец работи. Освен това понякога шофьорското огледало не се сгъва. Оправя се като до дръпна към мен 2 пъти лекичко и после като завъртя копчето то си се сгъва , проблеми с разгъване не е имало. Веднъж някой некадърник ми беше обърнал наопаки огледалото но като го дръпнах да застане на "правилното място" се намести и не ми е създавало някакви нови проблеми. Само със смазване дали ще се оправи проблема със нежеланието огледалото да направи опит да се сгъне, или има проблем в нещо? (има ли датчик който знае дали е разгънато или сгънато?) Относно подгряването, едната букса на самото стъкло е някак си като скършена, но направих следния опит. Вързах мултицет на буксите за подгряване, запалих колата и пуснах подгряване (12 градуса външна температура). След 5-6 минути задния джам се затопли по реотаните. А мултицета продължаваше да пише 0-ла волта. Сякаш освен повреденото огледало и волтаж не стига до него. Все още не съм отварял дясното за да видя как е там положението, и дали има напрежение. Уж на всички места има бушони които мерих с мултицет и няма прецакан бушон.Възможно ли е подгряване на задния джам да тръгва винаги при натиснато копче, а волтаж на буксата за подгряване на огледалата да се появява само когато температурата е по-ниска от 5 градуса ? Стъклата ми нямат отделен датчик за температура.Колата е А4 Б5 АЕБ 1997 авант. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caracas Публикувано 23 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2011 (Редактирано) Не мога да си едитна мнението. Установих защо като съм мерил 2-те букси които отиват към стъклото не е имало напрежение. Кабела чиято букса откачих от вратата (10 пинова със заети само 8). Точно този кабел е прекъснат, но не знам на кой пин е бил. Само черния - номер 4 е там, дали някой има представа кафявия кабел на кой номер отива? Редактирано 23 Октомври 2011 от caracas Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
room101 Публикувано 3 Март 2012 Доклад Share Публикувано 3 Март 2012 Днес и аз направих процедурата, със смазването на червяка на лявото огледало и сега работи перфектно. Само като разглобих огледалото, освен двете букси които се закачат за подгрева, имаше и още един двоен кабел с букса накрая, която не беше закачена никъде.Някой знае ли тази букса за какво може да е? За съжаление не я снимах, но мога да направя снимки допълнително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ridle Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 (Редактирано) САМО ЕДНО БЛАГОДАРЯ ,МИСЛЯ чЕ НЕ Е ДОСТАТЪчНО ! ИМА ИНТЕЛИГЕНТНИ МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ,КОЕТО Е МНОГО РАДОСТНО..АКО МОГА И АЗ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН СЪС ВЪПРОС/ДОПЪЛНЕНИЕ - НЕ МОЖЕ ЛИ ОГЛЕДАЛОТО ДА СЕ БУТНЕ ОТДОЛУ СЛЕД СВАЛЯНЕТО НА ДОЛНОТО КАПАчЕ....полезна тема..на едната снимка много добре се е хванал и фотографа Ако забеляза това е неслучайно ,огледалото за обратно виждане е сложено долу ниско вляво и се получава желания ракурс.... Редактирано 18 Март 2012 от ridle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico22bg Публикувано 18 Март 2012 Доклад Share Публикувано 18 Март 2012 Колеги само да кажа, че на модела след 1997г. моторчето на огледалото се захваща супер различно. Отдолу е с 4 винтчета. А не отгоре с 3. Днес се изкривих да го сваля и в крайна сметка не направих нищо, защото самото разглобяване е много по завъртяно. Аз го свалих по друга причина, не се прибира, оказа се че с счупено. Както и да е, просто за колегите с модели след 97-ма да имат впредвит че този материал няма да им свърши работа. Успех на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ridle Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 (Редактирано) Аз всъщност не съм наясно ,защо се е стигнало до темата,заради неприбиране на самата огледална платка или неприбиране на корпуса с огледалото напред или назад.,Моят корпус от черна пластмаса е леко пукнат във средната външна част на лявото огледало и затова се заинтересувах от темата за да разбера как се сваля корпуса,но не разбрах какъв е точно проблема при другите колеги ,тези огледала на старите модели ауди А4 94-97 ,не се прибират сами доколкото знам от опит ,а се въртят ръчно при необходимост за намаляне габаритите на колата ,от работно положение (приемаме перпендикулярно на колата)на 90о напред или на 90о назад.А вътрешно огледалото независимо от външния корпус се настройва за правилно виждане назад - ПОСРЕДСТВОМ ЕЛЕКТРО/МЕХАНИКА,със едно малко кръгло копче на шофъорската врата.Сигурно на ЛЕО не му е работила добре настройката за виждането назад ,докато прибирането на огледалото напред и назад едва ли може лесно да блокира ,освен ако не е пипано некомпетентно.САМО ЕДНО БЛАГОДАРЯ ,МИСЛЯ чЕ НЕ Е ДОСТАТЪчНО ! ИМА ИНТЕЛИГЕНТНИ МЛАДИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ,КОЕТО Е МНОГО РАДОСТНО..АКО МОГА И АЗ ДА СЪМ ПОЛЕЗЕН СЪС ВЪПРОС/ДОПЪЛНЕНИЕ - НЕ МОЖЕ ЛИ ОГЛЕДАЛОТО ДА СЕ БУТНЕ ОТДОЛУ СЛЕД СВАЛЯНЕТО НА ДОЛНОТО КАПАчЕ....полезна тема..на едната снимка много добре се е хванал и фотографа Ако забеляза това е неслучайно ,огледалото за обратно виждане е сложено долу ниско вляво и се получава желания ракурс.... ВСИчКО Е ДОБРЕ ,АКО МОМИчЕТО НЕ РАЗСЕЙВА МЕХАНИКА .......... Редактирано 19 Март 2012 от ridle Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ridle Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Колега ти ме вдъхнови и вече ми се прибират огледалата Позволи ми една корекция. Няма нужда от плосък предмет за ваденето на стъклото. Просто отвиваш най-напред отдолу черното капаче и от там най-долните крачета ги бутваш с пръсти и отщипваш стъклото Тъпото е, че пластамаста старее. При мен на лявото отгледало имах едно счупено краче, което си стоеше там и залипих умело На дясното имах 2 счупени и тях залепих и сега сме спи града Мерси много пак, жив и здрав! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ridle Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Колега ти ме вдъхнови и вече ми се прибират огледалата Позволи ми една корекция. Няма нужда от плосък предмет за ваденето на стъклото. Просто отвиваш най-напред отдолу черното капаче и от там най-долните крачета ги бутваш с пръсти и отщипваш стъклото Тъпото е, че пластамаста старее. При мен на лявото отгледало имах едно счупено краче, което си стоеше там и залипих умело На дясното имах 2 счупени и тях залепих и сега сме спи града Мерси много пак, жив и здрав! Ако си във трудна за маневра или паркиране ситуация ,електромеханичното(коригирне)прибиране изваждане ,на огледалата е мн полезно,но го няма на моделите А4 94 -97 ГОДИНА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 (Редактирано) Как ще го няма?? Има го! Редактирано 18 Май 2012 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Ако си във трудна за маневра или паркиране ситуация ,електромеханичното(коригирне)прибиране изваждане ..................но го няма на моделите А4 94 -97 ГОДИНА.Няма го само тогава, когато стиснатия италианец или някой адолф не го е поръчал, откъде иначе се е появило на моята кошничка от 1996-та?(по ВИН излиза така от завода). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 22 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2012 Моята по ВИН номер е 95 година и има ел прибиране. Всичко е въпрос на поръчка от първия собственик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 (Редактирано) Здравейте колеги.Малко тъпо питане имам, но от скоро шофирам ауди пък и не съм много наясно с тези неща.Та на на питанката:Аудито ми е А4 Б5 1.9 тди 1996г. Как мога да разбера дали имам подгрев на огледалата,тъй като нямам отделен бутон за това, и дали са прибиращи?Много ще ви бъда задължен, ако ми отговорите! П.п: Между другото, сте невероятни и много много полезни. БРАВО!!! Редактирано 25 Май 2012 от barabasa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 ..... Как мога да разбера дали имам подгрев на огледалата,тъй като нямам отделен бутон за това...Погледни отдолу на което и да е огледало, има две болтчета с кръстачка, развий ги, същите държат едно капаче, което може да се махне(поиграй си внимателно с някоя тънка, плоска отвертка).Гледайки отдолу, ако имаш подгрев би трябвало да видиш два кабела с кабелни обувки, които са "вързани" за стъклото.Няма ли ги, нямаш подгрев.А подгрева обикновенно е "вързан" към подгрева на задното стъкло, цъкнеш ли копчето, греят и стъклата(под определена температура, тук вече ще четеш из форума).......Как мога да разбера дали огледалата ми са прибиращи?Ако кръглото бутонче/копченце на панелчето за реглаж на стъклата може да се завърти с ясно изразено прещракване НА ЛЯВО от крайното му положение за реглажа на лявото огледало, то имаш екстрата "ел. прибиране".Ако бутона щрака, но нищо не се случва, значи имаш повреда.Ако не щракне, колкото и да го напъваш(не пресилвай, може да го счупиш), нямаш прибиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 26 Май 2012 Доклад Share Публикувано 26 Май 2012 Много Ти благодаря NIKO. Още днес ще го проверя това.Желая ти птиятен уйкенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 26 Май 2012 Доклад Share Публикувано 26 Май 2012 Колеги, някой ако е разглабял или знае как се разглобяват по-новите огледала след 97г. нека да сподели как става това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Mога ли, да попитам за снимките, понеже не ми ги показва, има ли начин да ги пуснете пак, за да съм сигурен, че няма да объркам нещо и не само аз! Благодаря, поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Нищо им няма на снимките. При мен се виждат всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Да! Оправих се, проблема е бил при мен! Извинявам се за това, че ви заблудих! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Два пъти правя процедурата по снимките /перфектен нагледен материал / стигам до капака на моторчето и едното болтче неще и неще да се развие ,дайте интилигентно решение да го развия докато не съм замазал кръстатия отвор пробвах с спрей и почукване но гадината сякаш се е заварила в алуминиевия корпус Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor_ Публикувано 29 Април 2013 Доклад Share Публикувано 29 Април 2013 (Редактирано) Даа, и при мен така се получи и единственото нещо, което се сетих, беше да го разпробия... Получи се, но доста бавно става.По темата, имам един въпрос. Разглобих огледалото, почистих го хубаво, смазах го, сега се движи идеално. Обаче сега се появи един луфт, т.е. мърда с около 3-4 мм около оста си. Не е кой знае какво, но при движение ми трепери цялото огледало и е страшно изнервящо. Отворих го пак, да погледна дали не съм объркал нещо - няма, всичко е наред. Луфта не е при зъбните колела и моторчето, ами как да го обясня... когато искаме механично да затворим огледалото, то поддава, сгъва си се, т.е. има и ще някакво механизъмче, което позволява това :rolleyes:/>/> Е, там ми е луфта, но нямам представа как да го открия в какво точно е... пробвах какво ли не, единствено като обърна огледалото (не както нормално се прибира, а обратно) тогава този луфт изчезва... Някакви идеи? :help:/>/> Редактирано 29 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Привет искам да попитам дали някой е разглобявал огледалото на съставните му части , че на мен ми предстои точно тази процедура , при мен проблема се оказа клеясало голямо зъбно колело/бронзовото/,опитах със спрейове и почукване но не требе ми е гадно, та как да извадя тия кабели които минават през основата на огледалото ,между другото аз си имам микроключе в основата на огледалото командвано от шайба с 3 прореза но за сега нема време да го изследвам какво точно изпълнява , ще направя снимки в последствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
error145 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 Евала на колегата, за добре направения снимков материал и обяснения. Днес и аз си смазах огледалата. Отнема по 15-20 минути на огледало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesamorai Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 А на Б4 дали се сваля стъклото от механизма по същия начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 22 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2013 Да. Принципа им е един и същ. Както се казва полека и с акъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 И аз да се запиша,смазах шофьорското огледало на а6-цата и вече движи идеално,благодарности на колегата за чудесно подредената тема и снимков материал.Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 28 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2013 за А3 някой да знае как да стигна до моторчето че от време на време ми заяжда огледалото и не иска да се отваря напълно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 29 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 На същия принцип трябва да е и там. Възможни са известни разлики, но не мисля това да е проблем при положение, че основните стъпки са няколко и се знаят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 29 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 Не можах да го разгадая има 1 винт където няма начин се отвие... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 30 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Кой е този винт, че от снимката не става ясно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 1 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2013 Да се пооправи времето ще го снимам ,че много дъжд тия дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKostov Публикувано 13 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Здравейте!Първо поздравления за автора - хубава тема и подробни обяснения. Гледам че доста колеги са споделили проблеми с прибиране на огледалата. При мен проблема е сходен, но при отваряне. Прибирането става мигновено след завъртане на копчето, но отварянето става с известно закъснение. Завъртам копчето обратно, но реакцията на отваряне на огледалата е забавена. Всеки път различно - 10-15-20 секунди дори и минута по някога. Имаше известен период когато работеха идеално, но от скоро пак се появи проблема. Изключително е дразнещо, защото трябва да ги чакам преди да предприема маневра след като съм паркирал с прибрани огледала. Някой има ли идея къде да търся проблема, дали е механичен или чисто електрически се получава закъснение от някъде? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 13 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Проблема е клеясалия червяк най вероятно. Опитай когато отвориш огледалата да му помогнеш малко с ръка. Ако се отвори с приложената му помощ процедурата е ясна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKostov Публикувано 15 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 ОК, ще пробвам! Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elbi Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Малко късно съм видял темата. При мен шофьорското огледало се движи а другото не. Не съм си правил труда да го раздвижвам, но сега повече ме дразни че шофьорското се клати при силна скорост. Появи се някакъв луфт и цялия корпус се клати при движение. Има ли някой идея как да го застопоря или нещо е счупено е в него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Здравейте колеги, току що и аз привърших с тази процедура на лявото огледало. При мен ефект няма, пак не се прибира. Утре-вдруги ден пак ще го разглобя да премеря моторчето дали работи. Но изникна нов проблем има луфт на цялото огледало в основата? Къде може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GPB Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Радвам се, че е пусната тази практична тема, понеже на лявото ми огледало подгряването спря и ще си го оправя по-смело след богатият и изчерпателен снимков материал. БРАВО! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 Здрасти колега, имам въпрос, понеже виждам, че е на зъбно колело всичко отвътре, ако поискаш можеш ли да ги направиш огледалата да гледат по-навътре или по-навън? Т.е всички шлици ли са еднакви или има разлика, заради това да бъде всеки път по един и същ начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bivolan Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 Има ограничителни палци и не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Благадарение на Leo днес и аз си смазах огледалатано има една свободна букса, някой да има идея за какво е (просто за информация) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 ...или за подгрев на стъклата на огледалото, или за температурен датчик....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Това предположение ли е или си сигурен ,щото аз съм далеч от мисълта ти... Редактирано 10 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Колеги, не успявам да сваля външния болт на шофьорското огледало.... някой може ли да даде идея с какво да го сваля, че вече почти съм заравнил мястото където трябва да влезе отвертката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaDcTaH Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Колега, аз вчера направих манипулацията с дясното(малкото огледало на А3), благодарение на темата на Leo, но срещнах доста пречки и ми отне почти цял ден.. Също като при теб не можах да отвия болта, защото беше запекъл, дори му направих малка стъпка в 2те посоки, но НИЩО не помогна за отвиването на тая гад, тогава се намеси дрелката и с малко шлосерска работа и импровизации освободих капачето, след това ми беше нужна еврейска звезда за да махна капачето на електромоторчето, но няква малка, та ходих да си купувам и така.. В общи линии принципа е доста подобен, но до там.. около моето зъбно колело има някаква пружина и след като почистих и натъпках червяка с грес не се получи желания ефект.. след известно време(към края на деня) Огледалото, което преди това се затваряше, но при отваряне без да му помогна с ръка оставаше на полу-затворено положение, се отвори само(вярно леко бавно, но си се отвори..)и така няколко пъти, сега смятам да огледам механизма(който ми е пълен Х) наоколо и да мажа и пръскам с WD за да започне да се движи по-свободно и бързо. Успех на всички заели се с тази задача, и да се подготвят за непредвидени, като запекли болтчета и навряни в 3та глуха еврейски звезди П.С. само пропуснах да спомена, че в самото начало като видях, че ще си разваляме отношенията с болта под огледалото(при мен слава Богу беше 1) свалих цялото огледало Редактирано 17 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 14 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2014 Здравейте колеги. Искма да попитам някой решил ли е проблема с луфта на огледалото в основата. При мен има луфт, когато огледалото е разгънато, когато се прибере няма луфт. Дистанционните дискчета са на място и все пак го има. Освен това огледалото подминава крайната позиция "Отворено" но утре ще го разглобя да погледна за счупен ограничителен палец.Да разбирам, че механизъма, който спира огледалото, не е спиране на напрежението до моторчето, а просто нещо кара огледалото да спре, от където моторчето вижда натоварване и напрежението спира, защото като го спра с ръка си спира и остава там където съм го спрял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miroslaw Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Колега намерили решение на проблема? Цитиране на предходен пост! Редактирано 6 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Не, огледалото отиде в коша на части... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
