Paulina_ Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колеги, кажете ми как да си сверя часа, върви с час назад..от врътките нещо не ми се получава и се изнервям на макс..Как трябва да се въртят, какво точно трябва да направя, за да се оправи този час Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivailo862 Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колежке пробвай да дръпнеш врътката която е до часовника,но на всяко дръпване местиш по една минута и така до точния час,поне при мен е така на а4 б5. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 28 Март 2014 Доклад Share Публикувано 28 Март 2014 Колежке, моля това да е последното остроумно заглавие на тема, което пускаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 30 Март 2014 Доклад Share Публикувано 30 Март 2014 Има опция за задаване с колко часа напред или назад автоматично да се сверява. Т.е. с какво число да се прибавя или изважда от GMT, като часова зона, но не точно. На А8 това работи безупречно. Не помня обаче при активно радио сверяване кое бутонче се задържаше - минути или часове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!А как става това при 8-ците ? Редактирано 1 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 31 Март 2014 Доклад Share Публикувано 31 Март 2014 Довечера ще кача клип, като се добера до колата, колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Случайно да има развитие по клипчето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Снимах, ще го кача. Съжалявам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 https://www.youtube.com/watch?v=s7JlDUbM8fw Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 (Редактирано) Това инфо, никъде в нета не го бях намерил. Мерси много. Много е полезно. Ако искате да се свери сам часовника, просто го оставете 02:59 часа, в 03:00 трябва да се опита да хване автоматично сигнал. Ако има покритие ще се свери. Редактирано 1 Април 2014 от tvard излишен ЦИТАТ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Забравих да напиша, това е активно като опция, само като свети антенката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 (Редактирано) Имам няколко въпроса:1. Това за какви табла се отнася в монтираните на ауди - VDO, Jaeger, Magnet Marelli?2. Как изключвате и включвате антенката, демек радио-синхронизатора за авто-настройка, защото при мен не мога да я хвана кога съм я пускал и кога спирал, след ръчкане по часовника?3. Пак не разбрах за часовата зона, при мен като се активира радио-синхронизацията винаги отива на СЕТ (централно европейско +1GMT, а ми трябва +2), та трябва ли да е на ЧАС:59, или може по всяко време да се направи по начина от клипчето? ПП Моето табло е фейслифтово на А6 - Jaeger, каквото се слага основно на ТТ Редактирано 2 Април 2014 от ogip Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 2 Април 2014 Доклад Share Публикувано 2 Април 2014 Би трябвало да работи на всички табла.Не го включваш или изключваш ти. Самичко тръгва да се сверява в 03:00, ако има обхват.Веднъж задал GMT, не би трябвало да я смени. Поне до откачане на акумулатор.Ето и карта на обхвата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Аз нямам радио сверяване. Но моето табло има лампичка за отворена врата, а не показва графика на борда коя е отворен- явно е по- стар модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Радио сверяването е външен модул и се включва с малка букса към таблото. Отностно таблото, имаш ли ФИС? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 (Редактирано) Има. Показва си му разход и прочее подробности от борда. Усещам как ще преработва това онова. Редактирано 3 Април 2014 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Интересно как само се включва и изключва... Като се появи антенката седи с месеци, а като изчезне пак е с месеци. Последно миналата година ми светна в Бургас, което е супер странно, защото съдейки по картата горе, съм се отдалечил от предавателя. ПП сега се сетих, че точно тогава почна да показва някакви безумия на дисплея на часовника и явно съм хванал някакъв друг мощен сигнал на тази честота, тогава ръчках копчетата, не помня какво направих, но антенката изчезна и успях да си сверя часа и да се покажат нормални цифри и така до сега. Във VCDS съм ровил много и нищо не може да се направи от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogip Публикувано 3 Април 2014 Доклад Share Публикувано 3 Април 2014 Благодаря на мода, който оправи заглавието на темата ...ама все още очаквам някой да сподели по въпросите ми, че инфото в нета е много постно... Със сигурност на ТТ е точно както при мен (с това мое рядко табло за А6 - Jaeger), това предполага агресията на колежката... Като гледам на А8 е с отделни бутони за час и минути, а при мен (както и на ТТ) е мултифункционален бутон с дърпане навън, натискане навътре и въртене наляво и надясно. Ако това има значение - фиса покзава коя врата е отворена, разход и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 4 Април 2014 Доклад Share Публикувано 4 Април 2014 Колега Tvard, вие убеден ли сте за това - 2.59? При мен не сработи при така зададено време автоматичното сверяване в 3.00 часа. При мен се включва след около час, от момента на загубване на сверяването, обикновено ако е слаб акумулатора. Както ми се случи днес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tvard Публикувано 5 Април 2014 Доклад Share Публикувано 5 Април 2014 В английския форум за А8-ците го бях прочел, но пък може и на всеки кръгъл час да се опитва да се сверява. Там даже има показани модове за ъпгрейд на антената за по-голям обхват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
