NikShtain Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Авто части нов внос от Турция. Много части атрактивни цени.За запитвания и информация в темата на ЛС, на имейл: n_darko@abv.bgи на лично съобщение в Facebook: Ник ДаркоЩе ви бъде отговорено възможно най-бързоСъдържание на частите:ЧАСТ 1 - Ауспуси, Газоразпределитeлен механизъм, Гарнитури по двигателя, Горивна уредба, ДатчициЧАСТ 2 - Двигател, Ел.уредба, Жила, Запалителна уредба, Климатична уредбаЧАСТ 3 - Кормилна уредба, Мазилна уредба, Оборудване на автомобила, Осветителна уредба, Охладителна уредбаЧАСТ 4 - Ремъци, Семеринги, Спирачна уредба, Трансмисия, ФилтриЧАСТ 5 - Ходова част, Части за купето на автомобила, Части за основен ремонт двигател ЧАСТ 11.Ауспуси:-Аксесоари ауспух-Гърнета-Двуцевки-Катализатори-Мека връзка-Скоба за ауспух-Тампон за ауспух-Термолента ауспуси-Тръби2.Газоразпределитeлен механизъм:-Ангренажен ремък-Ангренажен ремък к-т с лагери-Ангренажна верига-Болт колянов вал-Вариатор-Верига балансиращ вал-Водач верига-Водач за клапан-Всмукателен колектор-Демпфер за обтяжна ролка-Зъбно колело разпределителен вал-Клапан всмукателен-Клапан изпускателен-Кобилици-Легло за клапан-Механичен повдигач-Обтегач верига-Обтяжна ролка-Опора разпределителен вал-Паразитна ролка-Полуконуси за клапани-Пружини клапани-Пул за клапани-Разпределителен вал-Успокоител верига-Хидравличен повдигач3.Гарнитури по двигателя:-Гарнитура водна помпа-Гарнитура всмукателен колектор-Гарнитура двуцевка-Гарнитура изпускателен колектор-Гарнитура капак ангренажен ремък-Гарнитура капак ангренажна верига-Гарнитура капак картер-Гарнитура капак клапани-Гарнитура капачка масло-Гарнитура маслена помпа-Гарнитура разпределителен вал-Гарнитура термостат-Гарнитура турбокомпресор-Гарнитура цилиндрова втулка-Гарнитура цилиндрова глава-Гарнитури Мотоциклети и АТВ-Гумички за клапани-Комплект гарнитури капак клапани-Комплект гарнитури картер-Комплект гарнитури цилиндрова глава-Комплект уплътнения скоростна кутия-Пълен комплект гарнитури за двигателя4.Горивна уредба:-Бензинопровод-Бренер (предкамера)-Бутало ускорителна помпа-Верига ГНП-Въздуховод интеркулер-Въздухопровод-Гарнитура инжекцион-Горивна помпа за високо налягане Common Rail-Горивоподкачваща помпа-Горивопроводи-Датчик налягане турбокомпресор-Дебитомер-Дроселова клапа-Дюза бензинова-Ел.блок управление (ECU)-Електрическа горивна помпа-Елементи по бензинова дюза-Жигльор-Игла за карбуратор-К-т гарнитури и платна за карбуратор-Капачка резервоар-Клапан вентилация резервоар (канистер)-Клапан променлива геометрия всмукателен колектор-Клапан турбокомпресор-Маркуч за вакуум-Мембрана ускорителна помпа-Механична горивна помпа-Модул променлива геометрия всмукателен колектор-Подгревни свещи-Помпа дюза-Поплавък-Предпазно преливен клапан-Пръстен дюза-Радиатор Intercooler-Разпръсквачи-Регулатор на налягане-Резервоар за гориво-Ремонтен к-т бензинова дюза-Ремонтен к-т горивна помпа-Ремонтен к-т за карбуратор-Ремонтен к-т изпарител-Ремонтен к-т моноинжекцион-Ремонтен к-т помпа Common Rail-Ремонтен к-т турбокомпресор-Скоба за дюза-Скоба за дюза-Соленоид (електрически клапан)-Стъпково моторче за празен ход-Тампон дроселова клапа-Тампон за карбуратор-Терморегулатор положение дроселова клапа-Турбокомпресор-Уплътнение EGR-Уплътнение дюза-Филтър газ-Филтър дюза-Филтър електрическа горивна помпа-Фланец ГНП-Шайба дюза5.Датчици:-EGR контролер-Датчик (включвател) стоп светлини-Датчик Cruise Control-Датчик включена задна предавка-Датчик за ABS-Датчик за вентилатора на радиатора-Датчик за детонационно горене-Датчик за налягане на горивото-Датчик за налягане на масло-Датчик за ниво в резервоара-Датчик за ниво на течноста в разширителен съд-Датчик за нивото на маслото-Датчик за положение КВ-Датчик за положение на дроселова клапа (TPS)-Датчик за положение РВ-Датчик за температура на въздуха (ATS)-Датчик за температурата на маслото-Датчик за температурата на охлаждаща течност-Датчик за температурата на охлаждаща течност (за ECU)-Датчик климатик-Датчик налягане на гумите-Датчик налягане/boost-Датчик ниво масло-Датчик ниво течност чистачки-Датчик ниво фарове-Датчик ниво/налягане спирачна течност-Датчик оборотомер-Датчик педал газ-Датчик положение волан-Датчик раздатъчна кутия-Датчик разреждане (MAP)-Датчик регулируемо окачване-Датчик рециркулация отработени газове (EGR)-Датчик скоростомер-Датчик спирачен педал-Датчик хидравлична помпа-Дебитомер (MAF)-Индукционен датчик (ХОЛ)-Ламбда сонда-Паркинг сензор-Привод/датчик скоростомер-Сензор за дъжд ЧАСТ 26.Двигател:Водач/уплътнение щека масло-Зъбен венец-Зъбно колело колянов вал-Зъбно колело паразитен вал-Капак за ангренажен ремък-Капак за картер-Капак кабели за високо напрежение-Капачка масло-Конзола двигател-Маслоотржателен капак-Маховик-Мотовилка-Паразитен вал-Пробка за картер-Тампон за двигател-Тапа цилиндров блок-Щанга окачване двигател-Щека масло7.Ел.уредба:-Акумулатори-Бендикс-Букси-Втулка за стартер-Диодна плочка генератор-Имобилайзер-Кабели за акумулатор-Клема за акумулатор-Контактни ключове и клеми-Легло за предпазител-Предпазители-Регулатор на напрежението-Редуктор за стартер-Релета-Ремонтен к-т за стартер-Табло ел.предпазители-Тампон алтернатор-Четки за стартер/генератор-Четкодържател-Шайба генератор-Шалтер за стартер8.Жила:-Жило за газ-Жило за дръжка врата-Жило за заден капак-Жило за километраж-Жило за парно-Жило за преден капак-Жило за ръчна спирачка-Жило за седалка-Жило за скорости-Жило за смукач-Жило за съединител9.Запалителна уредба:-Вакум регулатор-Делко-Запалителна бобина-Запалителна свещ-Кабели за свещи-Капачка за делко-Комутатор за запалване-Кондензатор-Лула за свещи-Палец за делко-Термоклапан за вакуум регулатора10.Климатична уредба:-Вентилатор за радиатор климатик-Вентилатор парно-Дехидратор климатик-Ел.модул климатик-Изпарител климатик-Клапан климатик-Компресор климатик-Лагер компресор климатик-Радиатор климатик-Ремонтен к-т компресор климатик-Тампон компресор климатик-Тръби климатик-Уплътнение компресор климатик-Филтър клапан климатик ЧАСТ 311.Кормилна уредба:-Амортисьор кормилна рейка-Електро-хидравлична помпа-Каре кормилен вал-Кормилен накрайник-Кормилна връзка-Кормилна кутия-Кормилни щанги-Лагер кормилен вал-Лагер кормилна ос Мотоциклети и АТВ-Маншон за рейка-Маншон кормилен прът-Механична кормилна рейка-Резервоар хидравлична течност-Ремонтен к-т хидравлична рейка-Ремонтен комплект хидравлична помпа-Хебел-Хидравлична кормилна рейка-Хидравлична помпа12.Мазилна уредба:-Верига маслена помпа-Гарнитури-Клапан маслена помпа-Маркуч картерни газове-Маркуч маслен радиатор-Маслен радиатор-Маслена помпа-Маслопровод-Предпазен клапан-Привод маслена помпа-Ремонтен комплект маслена помпа-Уплътнение13.Оборудване на автомобила:-Амортисьор за заден капак-Амортисьор за преден капак-Брава за врата-Бутон ел.фарове-Бутони в купето-Включватели и превключватели на волана-Включватели и превключватели на таблото-Гумички за педали-Дръжки врати-Елементи централно заключване-Заключващ механизъм заден капак-Заключващ механизъм преден капак-Казанче течност чистачки-Конзола контактен ключ-Контактен ключ-Контактна клема-Маркуч чистачки-Машинка централно заключване-Механизми за стъкла-Моторче за чистачки-Патрони за вратите-Плъзгач стъкло-Помпа течност чистачки-Превключвател вентилатор парно-Прекъсвач осветление врати-Разпръсквач течност за чистачки-Резервоар течност за чистачки14.Осветителна уредба:-Габарит-Дневни светлини(DRL)-Крушки-Мигач-Осветител заден номер-Отражател-Плафон в купето-Ремонтен к-т крушки-Стоп-Табло с крушки-Фар-Фар за мъгла15.Охладителна уредба:-Вентилатор за радиатор к-т-Вентилаторна перка-Водна помпа-Водни съединения-Капачка радиатор/разширителен съд-Конзола вентилатор-Корпус за термостат-Кран за обезвъздушаване-Кран за парно-Лагер вентилаторна перка-Подгревна свещ антифриз-Помпа независимо отопление-Радиатор-Радиатор парно-Разширителен съд (казанче)-Ремонтен комплект водна помпа-Силиконов съединител за вентилатор-Тампон за радиатор-Термостат-Тръба охладителна уредба-Уплътнение-Шайба за водна помпа ЧАСТ 416.Ремъци:-Аксесоари обтяжна ролка-Клиновиден ремък-Многоканален ремък-Обтяжна ролка-Паразитна ролка-Ремък алтернатор-Ремък алтернатор к-т с лагер-Ремък балансиращ вал-Ремък вакуум помпа-Ремък водна помпа-Ремък ГНП-Ремък за компресор механичен (турбо)-Ремък компресор климатик-Ремък силов Мотоциклети и ATВ-Ремък хидравлична помпа-Ремъчна (демпферна) шайба колянов вал17.Семеринги:-Семеринги балансиращ вал-Семеринги вилка-Семеринги водна помпа-Семеринги главина-Семеринги делко-Семеринги задвижващ вал ГНП-Семеринги колянов вал-Семеринги кормилна рейка-Семеринги маслена помпа-Семеринги паразитен вал-Семеринги полуоска-Семеринги помпа хидравлика-Семеринги разпределителен вал-Семеринги разпределителна кутия-Семеринги скоростна кутия-Семеринги турбокомпресор18.Спирачна уредба:-Бутало спирачен апарат-Вакуум помпа-Вакуумен тръбопровод-Възвратен клапан серво-Гривна за ABS-Датчик за износени накладки-К-т бутало и глава за компресор за въздух-Компресор въздушно окачване-Маншон спирачен апарат-Накладки-Регулатор на спирачно усилие заден мост-Ремонтен к-т спирачен цилиндър-Ремонтен к-т за компресор-Ремонтен к-т спирачни апарати-Скоби за накладки-Спирачен маркуч-Спирачен цилиндър-Спирачна помпа-Спирачни апарати-Спирачни барабани-Спирачни дискове-Филтър дехидриращ19.Трансмисия:-Аксиален лагер за съединител-Амбриажен цилиндър-Амбриажна помпа-Болт карданен вал-Болтове за маховик-Вакуум регулатор съединител-Вариатор Мотоциклети и АТВ-Верига силова Мотоциклети и АТВ-Вилка аксиален лагер-Висящ лагер-Висящ лагер полуоска-Водач изключващ лагер-Втулка полувал-Втулки вариатор Мотоциклети и АТВ-Външно каре за полуоска-Вътрешно каре за полуоска-Датчик съединител-Електронен блок за управление ECU-Иглен лагер съединител-Карданни карета-Комплект уплътнения преден мост/диференциал-Конзола педал съединител/спирачка-Лагер за диференциал-Лагер карданен вал-Лагери предавателна кутия-Маншон за каре-Планка-Полуоски-Притискателен диск-Пружини вариатор Мотоциклети и АТВ-Регулатор съединител-Ремонтен к-т амбриажен цилиндър-Ремонтен к-т амбриажна помпа-Ремонтен к-т привод скорости-Съединител комплект-Съединител Мотоциклети и АТВ-Тампон висящ лагер-Тампон привод скорости-Уплътнения автоматична скоростна кутия-Феродов диск-Хидравличен филтър за автоматични скоростни кутии-Щанги привод скорости-Щифт20.Филтри:-Воден филтър-Въздушен филтър-Горивен филтър-Конзола/корпус горивен филтър-Маслен филтър-Тампон въздушен филтър-Филтър (AdBlue system)-Филтър AdBlue system-Филтър салон (климатик)-Филтър хидравлика-Филтър хидравлична течност-Щипка корпус въздушен филтър ЧАСТ 521.Ходова част:-Амортисьори-Биелети-Буфер амортисьори (шокови тампони)-Вакуумна муфа за вкл. на преден мост-Втулка метална преден носач-Въздушна възглавница-Въздушна възглавница-Гайки за главини и карета-Главини предни и задни-Заден мост-Лагер амортисьор-Лагер шенкел-Лагери за предни и задни главини-Лагери заден мост к-т-Маншони амортисьори (прахоуловители)-Маркуч хидравлично окачване-Носачи-Ос носач-Подложка-Подложка-Пружини-Ремонтен к-т носач-Ремонтен к-т стабилизираща щанга-Ремонтен к-т ходова част-Ремонтен к-т шенкел-Ресори-Скоба ресор-Тампон носач-Тампон шенкел-Тампони амортисьори-Тампони преден/заден мост-Тампони стабилизираща щанга-Тампони/скоби ресор-Торсион-Усилваща щанга задна регулируема-Усилваща щанга предна регулируема-Хидравлична сфера-Шарнирен болт-Шенкел-Щанга задна напречна22.Части за купето на автомобила:-Вежда за калник-Греди под/над радиатора-Задна броня-Задна престилка-Калник-Капачка за халоген-Кора двигател-Кора под броня-Лайсна броня-Лайсна врата-Лайсна калник-Лайсна под фаровете-Монтажни елементи-Накрайник броня-Основа за броня-Основа калник-Основа регистрационен номер-Панел дъно купе-Подкалник-Прагове-Преден капак-Преден панел-Предна броня-Предна престилка-Предна/задна маска-Решетка броня-Решетка фарове-Спойлер за броня-Странична врата-Уплътнение за багажник-Уплътнение за врата-Уплътнение за стъкла-Щипки за лайсна23.Части за основен ремонт двигател:-Аксиални шайби-Биелни лагери-Болтове цилиндрова глава-Бутала-Втулка за бутален болт-Втулка за рапределителен вал-Иглен лагер Мотоциклети и АТВ-Лагер маховик-Лагер паразитен вал-Основни лагери-Ремонтен к-т колянов вал Мотоциклети и АТВ-Ремонтен к-т цилиндър Мотоциклети и АТВ-Ризи-Сегменти-Цилиндровa главaМарки на производителите:Акумулатори:VARTAZXZГориво-смазочни продукти:CYCLOI.G.A.T.STATOILЕвропейски производители:AcRolcarAEAIRTEXAKRON MALOALKARAMCATHENAAUTOFRENAVABGABIRTHBOSCHBREDAC.F. GOMMACHAMPIONCLEANCOMLINECORTECOCS GERMANYDAYCODEPOELASTOGRAN BASF GroupEPSERAEtechno 1EYQUEMFAGFERODOFIFFTFLENNORFRECCIAFRENKITFRIG AIRGENERAL RICAMBIGIEFFEGLASERGLYCOGOETZEHELLAHENGSTHOFFERHUTCHINSONICRAINAINDUSTRIAS DEL RECAMBIO (IR)INTERNATIONAL RADIATORSITNKALEKLEBERLEMF?RDERLUKMAGNETI MARELLIMAPCOMECARMMELCHIONIMETELLIMOOGMTSNGKNUOVA FAABNURALOMCOPTIMALPAYENPTZREMCORICAMBIFLEXSACHSSECURDIESELSIGAMSIMERSPIDAN&LOBROSUPRASWAGTRANSPOTRUCKTECTRUSTINGVERNETVICTOR REINZWAGNERZAFFOЯпонски производители:555AKEBONOBANDODOKUROEXEDYFUTABA ELECTRICGMBHDKHKTJ-FBKJAPANPARTSKOYOKPKYOSANMITSUBOSHIMK KASHIYAMAMOUNTAINNACHINDCNPRNSKNTNO.S.K.OBKSBKSEIKENSEIWASHIMAHIDESTONESUNTAIHOTAMATERADATOKICOTPRTSKURWVICYECZUIKOДруги:CTRILJINLONGHO LHMANDOR.B.I.SANGSINSECOTYCVALEO PHCWELLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slavimtel Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 Колега,можели да дадеш цена за предни дискове,за А4-1.9тди-116к.с.-фейс лифт,2000г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikShtain Публикувано 9 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2014 (Редактирано) Колега имаш ЛС.Колеги внасяме части. НОВИ части. Пускаме на атрактивни цени.Но не може да говорим за 70-80% не знам как ги виждате нещата така... Редактирано 9 Април 2014 от NikShtain Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Retry Публикувано 10 Април 2014 Доклад Share Публикувано 10 Април 2014 Колега Даите ми цена за комплект ангренажен ремък и ролки за А4 1995г. 1,8i 125 кс . Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valkata1 Публикувано 19 Май 2014 Доклад Share Публикувано 19 Май 2014 Колега искам да запитам имаш ли дръжка за задната врата само,или ако не колко струва целия механизъм за ауди 80 б4 комби? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 28 Май 2014 Доклад Share Публикувано 28 Май 2014 Решетка броня, цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimo3000@abv.bg Публикувано 22 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2017 Интересува ме датчик- регулатор за високо налягане на ГНП за Citroen Xoara Piccaso 2 HDI имате ли и каква е цената ? 0898545501 Благодаря ! (Това ръждясалото) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 28 Март 2019 Доклад Share Публикувано 28 Март 2019 Интересува ме ремонтен комплект за хидравлична помпа за Ауди А4 1,8Т, номера по Ауди на помпата е 8D0145155R, помпата е на ZF. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
