Darksite Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Споделете мнение за разхода при спортен филтър на A3 8l 1.8 AGN 125ps Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Сори за спама човек, ама кво ще да му правиш на тоя атмосферен мотор няма да тръгне да върви кат турбо Само се занимаваш с излишни работи, ако искаш вървеж, звук, кеф вземи турбо Било то и АГУ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boney_M Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Аз лично не виждам смисъл от спортен филтър на стокова кола! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Въпроса ми беше друг... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Газ/бензин?Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Не очаквай кой знае каква разлика в разхода и вървежа, да не кажа никаква. Предполагам питаш за конусен филтър? По-добре ще е да смениш филтъра с нов обикновен или спортен панелен, те имат добра пропускателна способност и все пак дори и да има разлика във вървежа или разхода ще е минимална за този мотор.Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Това питах исках да докарам обратен вакум за звука и се получи въпроса е да нма разлика в разхода фрапантна, мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Съжалявам, не съм чел правилно.... Все пак ако го направиш напиши какви са ти отзивите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Ами аз го аложих с гилеми мъки по късбо ще пиша отноано това и сега излизам да видим как ще е разхода Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 (Редактирано) Аз карах с такъв филтър известно време. Разлика в разхода на газ и на бензин нямаше никаква. Ако е имало то е била толкова минимална колкото кафе пия на ден. Иначе откъм звук добре го докарва и то най вече в ниските обороти. Във високите пак има разлика, но не е толкова осезаема. Иначе до 2000-2200 няма грешка. Чува се доста добре. Обаче да знаеш, че ако не си сложиш качествен филтър може да ти замине дебитомера. Карах с филтъра около 2-3 месеца и като го махнах, си нямаш на идея колко мръсен беше дебитомера. Даже си мисля и че така се прецака, а може и да е било просто съвпадение. Та в крайна сметка ако имаш лев K&N, ако имаш по малко лев JR, а ако хич нямаш лев по добре да е по скъпо китайче. ПС: Също така имах някакво усещане че в ниските набира една идея по добре заради по добрия приток на въздух, ама не мога да потвърдя с нищо. Вероятно е да е било само плацебо ефект Редактирано 1 Април 2014 от Иван Баев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Darksite Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Звука при мен от 2300-3200 е коренно различен, разхода е бетон същия. Филтъра е HKS закупен срещу 60 лева от един познат беше каран 100 км нов не знам колко е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
