плочка за газта на карбуратор кейхин1
Колеги здравейте.Искам да ви попитам какви са ви плочките за този карбуратор.Мойта е с отвор ф36мм това добре ли е.И още един въпрос тройника за реглаж на газта с един винт ли е или с два кое по добре според мен с един винт е по добре.Ето това е плочката.Кажете как е при вас ако има още коли с карбуратори от този тип.Предварително ви благодаря.
post-1546-0-73937500-1401094809_thumb.jp
Здравейте, моята плочка е БРЦ поставена комплект газова БРЦ  в Италия. Поставена е отгоре на карбуратора. Ако държиш ще ти сваля размера . Не знам да ли твоят модел плочка е по- добър или има някакви разлики в карбураторите ни. Представлява тръба с два щуцера отиващи на долу. На снимката долу ляво - не съм сигурен да ли е същият номер, защото щуцерите ми идват малко по в средата. Върви колата , държи си обороти стабилно . Тройника е с две кранчета.
post-48297-0-11730900-1401354182_thumb.j
Редактирано от prodan
Колега ако не ти представлява трудност виж размера да знам със сигурност иначе моя калбуратор е кейхин1 с ръчен смукач.
Цитиране на предходен пост!
Моят е същият карбуратор с ръчен смукач. Кой точно размер искаш ф на тръбата предполагам. Височина на плочката мисля , че не е от значение защото е отгоре. Ако оцеля време да не вали утре ще измеря и ще направя снимки.
Малко се забавих колега. Отвора на плочката е 55 мм и се надява върху карбуратора от горе. Диаметър външен на щуцерите е около 10мм.
post-48297-0-36976400-1401883722_thumb.j
post-48297-0-05675500-1401883806_thumb.j
post-48297-0-90704700-1401883882_thumb.j
post-48297-0-10442600-1401883942_thumb.j
post-48297-0-41730600-1401883988_thumb.j
post-48297-0-70440400-1401884061_thumb.j
post-48297-0-09434100-1401884177_thumb.j
post-48297-0-87762100-1401884279_thumb.j
post-48297-0-08639900-1401884500_thumb.j
Колега благодаря ти за снимките.Тръбичката на първата дроселна клапа не ти ли пречи на смукача като го дърпаш.И ако е възможно щом си от София  да го погледна на жива как се е получило защото само такава плочка не съм слагал.Разхода как е на колата градско извън вървеж и т.н.
Пратих ти координати на лично. Иначе с Люси от Орландовци я  резнах ме  и сега е добре. Той го забеляза ,че 3 мм не затваряше смукача.. Тези дни мисля да сменям гарнитура на капак на клапани и ще има достъп до нея .
  • 3 weeks later...
Ето нови снимки.Свалил съм размерите с шублер,но ме мързи да начертая читава схема. По каталог на Вюрт дават около литър по - малък разход на гориво с карбуратор Кейхин от  другите модели. Газовата аз съм си я настройвал, ако имам газ анализатор ще си я направя перфектно. Не знам къде има читав газаджия и затова така си карам. Доволен съм. Влез ми в мненията май писах преди време ядовете с газаджия.
Виж ми разхода.
https://www.spritmonitor.de/en/overview/3-Audi/15-80.html?fueltype=3&vehicletype=1&constyear_s=1985&constyear_e=1989&power_s=61&power_e=71&gearing=1
На мен колите винаги ми горят повече, явно стилът ми на шофиране е такъв.
post-48297-0-54556600-1403806150_thumb.j
post-48297-0-37941600-1403806178_thumb.j
post-48297-0-85111500-1403806217_thumb.j
post-48297-0-76549100-1403806253_thumb.j
post-48297-0-72407800-1403806364_thumb.j
