aytach_1982 Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Здравейте , нов съм въвъ форума както имам и ново ауди отскоро днес видях теч на масло в ляво на двигателя ще приложа снимки . Моля за идеи от какво е това също и за съвети за отстраняването му . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 От ЕГР-а тече..Махни горния капак и погледни под шапката на ЕГР клапана дали тече от дупчицата...ако тече от нея се оправя с нов.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
handycam Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Омасляването е от ЕГР-а.И при мен беше така.Пробвах да се изчисти, но след няколко месеца пак всичко се омасли.Аз лично разреших проблема с нов ЕГР.Цената с отстъпка 235 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 На мен ми предложиха да го премахнатсофтуерно и физически за 300 лв но ме е страх.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Всички ТДИ-та са така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kotsy Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 И при мен е абсолютно същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
berberian Публикувано 6 Август 2014 Доклад Share Публикувано 6 Август 2014 Добре дошъл,както колегата по-горе е писал почти всички TDI двигатели омасляват при егр клапана.Или нов или на година две чистене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aytach_1982 Публикувано 9 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Аз вече смених АГР клапата и всичко е наред , благодаря за помощта. Казаха ми че след 30-40 хил . километра може да тръгне да си тече пак било е като консуматив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 9 Август 2014 Доклад Share Публикувано 9 Август 2014 Вземи стария ЕГР и го разгледай за да прецениш дали в него има нещо което може да се развали Това омасляване се получава от картерните газове и нищо не може да го спре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
