Livestock Публикувано 22 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2014 Здравейте колеги!Имам проблем със стоковото радио в колата (AUDI Beta CC Autoreverse). След сваляне на акумулатора, радиото се кодира, но за щастие кода го имам. Процедурата за разкодиране е следната:- след включване на дисплея излиза "SAFE" (режима на заключване);- натискат се заедно бутоните FM+DX и на дисплея се показва "1000";- тук идва момента да се въведе 4-цифреният код, като се използват бутоните за станциите от 1-4- ако се сбърка кода повече от 2 пъти, трябва да остане включено радиото поне един час за да може отново да въведете код; - накрая за потвърждаване отново се натискат FM+DX и работата е опечена...да, ама НЕ!Дисплея при мен явно не свети, но все пак се чете, какво има на него (вкл. всички други бутони светят). След като стигна с менюто до "1000" не мога да въведа кода с никой бутон.. просто нищо и така само си седи на "1000". Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и какво мога да направя?П.С Приложил съм снимки за да погледнете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Аз.Махни радиото от захранване за няколко часа- при мен помогнаха цели 48, но при мен си пишеше СЕЙФ 2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Livestock Публикувано 23 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Ще го сваля и ще му дам 2-3 дена почивка, въпреки че не откривам каквa е връзката с разкачването и проблема. Но мерси иначе Ivo_Dinkov. Редактирано 23 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Livestock Публикувано 25 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Ефект нямаше процедурата. Никой ли не е срещал подобен проблем или да се ориентирам към ново.. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 (Редактирано) Имам почти същото- Делта, ако много държиш да е такова радиотото, драсни едно ЛС, моето има и код Редактирано 25 Юни 2014 от Ivo_Dinkov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
