mario_ath Публикувано 9 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2014 Здравейте колеги!от скоро карам audi tt roadster 1.8 150hp след дъжд започна да събира вода в купето, от шофьорската страна какво да правя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo marinov Публикувано 11 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2014 Колега,трябва да провериш гюрука дали хубаво се затваря към купето и дали прозорците влизат добре в каналите на правилното място.Проблемите са или в гюрука или във стъклото,можеш дапробваш със поливане на вода върху тавана и стъклото и да видиш откъде точно влиза водата,огледай също и пластмасите пред чистачките при запушени отвори за оттичане също може водата да влиза вътре.Относно стъклото,моделите които са без рамка на стъклото като при родстара и другите ТТ със твърд таван,често срещан проблем е промяна и изместване при вдигане на стъклото от самия стъклоповдигач,което се оправя със отваряне на кората на вратата и оправянето на стъклоповдигача,ако не се оправи така,съжалявам но трябва да се смени със нов или със работещ такъв втора употреба.Проблема трябва да го търсиш долу горе в тези неща за които ти споменах.Но преди да тръгнеш към каквито и да е ремонти и майстори задължително я полей добре с вода за да видиш просто откъде влиза водата.Успех колега !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
