dedo kolio Публикувано 14 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2014 Първо да се извиня предварително ако има пусната такава тема но аз поне не намерих след обстойно търсене а проблема е доста распостранен при колите с куатро.Колата ми е А4 2,5TDI quattro преди година като ми намали горивото под 50% засмука въздух и спря благодарение на приятели бързо разбрах проблема с изравнителния модул в резервоара.Научих,че резервоара е на две от едната страна като намалее горивото под 50% този изравнителен модул прехвърля в другата където е смукателя.При мен се оказа,че беше изгорял датчика g210 за ниво който включва изравнителната помпа като намалее горивото и така го смених.Година по-късно преди седмица филма се повтори под 50% гориво колата изгасна.Добре ,че вече знаех и не въртях излишно та да изгоря и ГНП-то което често се случва от хора който не са се срещали с този проблем.Впрочем според един майстор 80% от изгарянията на електронния блок на ГНП-то е заради такъв проблем.Допълних с нафта резервоара над 50% обезвъздуших с гумена помпичка и колата пак тръгна.Естествено е закачихме на компа с един приятел и излезнаха грешки 00575 и 01441-горивен сензор за ниво g210.Т.е нищо ново под слънцето Сигурен съм ,че много хора са се срещали с този на пръв поглед млък проблем който обаче може да предизвика по-големи беди като изгарянето на електронния блок на ГНП-то.Не мисля да коментирам колко глупаво и излишно сложно го е измислил геманеца като можеше просто да направи резервоара като скачен съд и да не усложнява нещата.Сега обаче си мисля как да го побългаря като примерно сложа разклониение с два смукателя от двете страни или нещо подобно за да избегна използването на този модул. Ако някой се срещал с този проблем или ако знае как да се реши по по-практичен начин нека сподели сигурен съм ще помогне на доста хора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi A4 quattro Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Колега и аз карам същатата кола като твоята, стана ми интересно как работи принципа на изравнителната помпа, а и колко броя помпи има в резервоара ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dedo kolio Публикувано 15 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2015 Явно никой не е имал този проблем .... или форума вече се е изчерпил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Или няма решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bozi_sparco Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 и аз имам такъв проблем но не колкото твоя....при мен като е на 4ервено и сложа 10 литра не мърда,като и сложа о6те 10 и отива на половината резервуар,или сложа и 20 литра и сам минал 100 км стрелката е на средата и на др ден след тия 100 км стрелката е на 0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
