icanko 1 Публикувано 2 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2015 за много години колеги живи и здрави имам следното питане от няколко дни когато не съм карал колата като завъртя волана и се чува странно скърцане съвсем леко . отпред във волана след като загрее автомобила това скърцане изчезва > пръснах wd 40 но на студен старт пак същото мнения гледаг отпред фланеца нищо видимо не се вижда да опира Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2015 Провери си нивото на маслото в хидравликата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Не е от маслото в хидравликата. Има един гумен пръстен ниско долу в пръта до педалите, който с годините исъхва, става на пластмаса и при студено време почва да стърже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Как се лекува? И при мен го има това леко изскърцване като излизам от паркинга с пълен десен и после пълен ляв.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Това за което пиша скърца като въртиш волана. Мишо ми го пръска с някъв спрей като взех колата и ровихме нещо отдолу, оправи се за една година преди малко пак се появи. Сега ще я оставя за мейнтенънс и ще му кажа да видим да го оправим форевър тоя проблем, че ме изнервя много това скърцане и ще пиша как сме го оправили. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 5 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2015 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
icanko 1 Публикувано 6 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2015 чакам да пишете колегии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nipper Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Питанка: След 2ч лежерно извънградско, при завъртане на волана на място (за паркиране), при пълен ляв/десен волана се разтрисаше и все едно сам искаше да се върне в позиция 0... Рестартирах и всичко сякаш изчезна. Кое може да очаквам да се обади скоро за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Провери си нивото на маслото в хидравликата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
