audi A3 200+ Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) Колата е А3 1.8Т, мотора е AUM. Имам проблем с задържането на налягането, постоянно се разтоварва, колата е на 1 бар, значи проблема е следния, надува си на 1 бар и спада до 0.6-7 и пак 1 бар и пак 0.6-7, и така постоянно го прави, сменях блоу офа, пак така,сменях клапан N75 няколко пъти и пак същата работа.Всички маркучи са здрави. Някой имал ли е тоя проблем, или поне да някой да даде съвет от кво може да е Редактирано 24 Януари 2015 от audi A3 200+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 24 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 Акуатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 24 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2015 (Редактирано) всичко си е наред там Цитиране на предходен пост! Редактирано 24 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Ами като си вдигне високи обороти-5000-6000,турбото няма какво да надува.Не може постоянно да държи на 1 бар.Имаш предвид,че при надуване стрелката на уреда играе ли?Ако е така огледай маркуча,който е за картерната вентилация-излиза от блока и влиза в долната част на смукателя или някои вакуумни маркучета.При мен се оказа че имам цепнатина.Огледай внимателно има ли някъде омазняване-маркучи,интеркулер. Редактирано 26 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 26 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Вдига си 1 бар, и пада после до 0.8 и после пак на 1 бар и пак на 0.8 и така... Цитиране на предходен пост! Редактирано 27 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Кога пада на 0,8, на колко оборота и колко натиснат педал на газта? Тоя AUM с ел. дросел клапа ли е?Налягането с буст метър ли го гледашили на ВАГ КОМ? Редактирано 26 Януари 2015 от GLS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 27 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Кога пада на 0,8, на колко оборота и колко натиснат педал на газта? Тоя AUM с ел. дросел клапа ли е?Налягането с буст метър ли го гледашили на ВАГ КОМ?Да с ел. дросел е, и на буст метъра го гледам, а и то се усеща по самата кола като я настъпеш и се усеща как ту тръгва да върви ту умаля, след 3500-4000 убората е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi A3 200+ Публикувано 25 Септември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2017 Колеги някой с нещо да помогне, колата си е все така и много дразни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
