dobri72 Публикувано 29 Март 2015 Доклад Share Публикувано 29 Март 2015 Здравейте! От няколко дена съм собственик на автомобила - А3, 125 кс. AGN, 1997 г. Интересен шум се появява по време на движение. По - силно се чува отпред от лявата страна. Не можах да установя някаква закономерност дали на свободен ход или на скорост се появява. Без проблем се включват предавките. Задна предавка също не е проблем. Не поднася на ляво или надясно. Също така няма вибрации по педалите, скоростния лост или волана. Продължителността на вибриращия шум е буквално за секунда и за това най вероятно доста трудно ще локализирам проблема. Звучи все едно пластмасова перка се върти и опира в метал. С телефон съм записал шума който се появява за секунда - презаписан пет пъти за да може евентуално ако някой е имал подобен проблем да го разпознае. Най близък сервиз ми е русе или силистра но поне да съм ориентиран какво евентуално ще се ремонтира.zvuk.mp3 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 АБС колега,някой проблемен датчик Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobri72 Публикувано 30 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Благодаря колега! Чудех се при ремонта дали нещо не се е зацапало и ако разбера дали в датчик е проблема ще пиша за резултата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 30 Март 2015 Доклад Share Публикувано 30 Март 2015 Ако имаш проблемен датчик е много вероятно да е записал грешка в компа. Провери го! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
