osemw12 Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) Добър вечер колеги.Имам предложение за Audi Rs6 Avant C6 и ме интересува всичко свързано с него.Не сме коментирали автомобила само ми изпратиха 2снимки.Какви са му проблемите,какво трябва да се гледа по-внимателно при този автомобил има ли нещо което задължително трябва да се смени както при Bmw M5 e60 биелните лагери примерно.Какъв разход на гориво трябва да се очаква.До колкото видях не е с големите керамични дискове и сиви апарати а с по-малките дискове и черни апарати.Окачването въздушно ли е, отпред и отзад или само отзад,възможно ли е и да е без въздушно?Мотора до колкото знам е с вериги на колко Км е препоръчително да се сменят те. Редактирано 21 Май 2015 от osemw12 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Под 13-14 разхода няма да падне в никакъв случай. Това средния. Градско в софия ще е над 25 със сигурност.Гумите струват майка си и баща си.Предните керамични спирачки са опция и влизат в над 20ки джанти.Окачването е с регулируема твърдост през мутлимедията. В завои втвърдява(хидравлично) амортисьорите от външната страна за по-добра стабилност и да не се катурнеш Като замисъл е много добро, но е сложна и скъпа система, с годините почва да губи налягане тук-там и колата става нестабилна и се клати в завои и при спиране.. Масово го заменят с койловъри.Мотора има един каиш отпред за динамото, сменя се през 2-3 години да не одъртее много и да се скъса че няма да имаш ток.Другите по-важни работи ги въртят вериги в задния край на мотора дето не можеш да бръкнеш. Затова не се и сменят Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
