denis22 Публикувано 24 Май 2015 Доклад Share Публикувано 24 Май 2015 (Редактирано) Здравейте,колеги Проблемът се състои в това,че при първо запалване докато изчакам колата да загрее се появяват мигновенни прекъсвания на свободен ход (резки прекъсвания),които по никакъв начин не повлияват оборотите,но си ги има.Също така на принудителен свободен ход се усеща как колата придърпва,на бензин по-малко се усеща.От друга страна делкото "чука" причината за това не е предверението просто е заминало самото делко.Въпросът ми е кого да диря за виновник - декото,МПХ или нещо друго.Синият датчик го изключвам като вариант,защото на загрял мотор нямам проблеми с паленето.Какви са шансовте това да бъдат дебитомера или ТПС.Благодаря на отзовалите се! п.с.Добавям,че при първото запалване на мотора оборотите се бетонират след 1-2 секунди "пропадане" на бенз.Други проблеми нямам на този етап откъм работа на мотора.Колата не е спъната,държи стабилен свободен ход и прочие. Редактирано 24 Май 2015 от denis22 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 25 Май 2015 Доклад Share Публикувано 25 Май 2015 (Редактирано) Значи имаш проблем по запалването (делкото), и питаш какъв ти е проблемът ?! Я сам си се разбери ! Редактирано 25 Май 2015 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dekzz Публикувано 29 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2015 При мен бяха нови свещи, ама след 1000 км ги изхвърлих, че всички бяха спукали керамиката. Ментета... Може да смучеш въздух отнякъде. А дебитомер и ТПС се мерят с мултицет в най-общият случай (ако наистина мислиш, че проблемът е там, в което аз лично се съмнявам). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
