lennox Posted June 28, 2015 Report Share Posted June 28, 2015 Та, колеги, помагайте Случката е следната:Колата e ауди а6 ц5 куатро автоматик 1998гСчупиха ми се скоростите. Взех друга автоматична кутия, но от 2.7 битурбо. Майсторът, ако може въобще да се нарече майстор, въпреки, че ремонтира само аудита и със сигурност доста от вас го знаят ме уверяваше, че става. Тия от моргата също ми казаха, че става, но….Моите скорости (счупените) от 2.8 са 5HP-19 DEX , тия от 2.7 са 5HP-19 EDF. Кутията я сложиха без проблем, колата тръгна , но минава в авариен режим винаги, когато премине 40 км/ч. т.е. компютъра на кутията не може да работи с тая кутия, заради някакъв сензор, който е вътре в кутията и е различен. Взех компютър за скоростите от 2.7 и го сложих. Той работи с нея, но пак минава в авариен режим, защото пък компютъра на двигателя не работи с този компютър от тия скорости. Казвайте какво да правя. Дайте някакъв съвет/майстор. Не ми се дават още пари за друга кутия .От София съм….. Link to comment Share on other sites More sharing options...
buzzi Posted June 29, 2015 Report Share Posted June 29, 2015 Кутията какво записва като грешка? Да не иска прекодиране? Eдва ли са plug and play Link to comment Share on other sites More sharing options...
lennox Posted June 29, 2015 Author Report Share Posted June 29, 2015 С моя компютър изписва, грешка в сензор за скоростта на/в кутията. Самият датчик е различен при двете кутий и е вътре в кутията. При едната е датчик на Хол, а при другата…непомня точно какъв беше. Вариант е смяна на датчиците, но трябва да се разглобят двете кутий, а тая от 2.7 е вече качена на колата и не е сигурно дали ще стане. Искам да пробвам първо без да ги свалям, т.е. само софтуерно ако може да се излъже по някакъв начин.С другия компютър от 2.7 ми изписва грешка, че комп на двигателя не открива или по точно, че не може да се свърже с компютъра на скоростната кутия и тая грешка не може да се трие. Докато при първият вариант с моя компютър грешката се трие и при вдигане на над 40км/ч пак излиза.Те дори и компютрите хардуерно не са еднакви. Единия(2.8) е в 512кб памет, другия(2.7) е с 1мб памет. Иначе ако са с еднакви памети може да се презапоят чиповете и става…правили са ги българите . При по-старите скоростни кутий става…...Май ще си търся кутия от 2.8, пък тая ще я продада рано или късно…..Няма друг начинМоже да се прекодира компютъра на двигателя да работи с тази кутия, но ми трябва рамата на двигателя на тази от 2.7, а аз го нямам (кутията е от морга…) Link to comment Share on other sites More sharing options...
