Вода отзад в дясно в краката на пътника
TiL
Колеги, вчера пътувах и надвечер като чисъих колата видях, че отзад стелката е под вода. Изсмуках към 500мл вода отзад където са краката на пътника в дясно. Вчера и онзи ден нямаше дъжд, на автомивка не съм ходил... Чета темите за течове от климатроника, но всички пишат, че тече в краката на пасажера. Когато климатроника работи под колата капе от три места(отпред в ляво, отпред в дясно и малко по-назад пак в дясно). Мисля си, че водата е от климатроника, но как само отзад ще има вода? Къде да гледам, какво да правя? Климатроника е двузонов ако има значение.
И как ще е от вратата кати не е валяло и през автомивка минавах преди 5 дни... Мокро е само дъното в ляво до гърбицата, там където е стелката.
Дали не е потекло по въздуховодите на климатроника и да е избило отзад, защото е най-ниската точка?
Редактирано от TiL
провери си под капака, там където влизат тръбите на климатика в купето дали няма вода и да прелива.. може някой дренаж да е запушен и да задържа
Можеш да видиш и тези теми, предполагам ще са ти полезни:
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=160961
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=175755
Успех!
Утре се захващам с търсене и отстраняване на проблема, че robobug ме изплаши като ми каза, че и компа на скоростите може да е под вода. Сега се сетих, че вчера като пуснах парното в първия момент ми се запотиха стъклата на обдухваните места.
Аз май се справих. Свалих седалката, свалих жабката, запретнах мокета за да видя къде е мокро. Беше мокро най-вече отзад, но и отпред имаше влага. Та пуснах климатроника и както си  мислех... шурна вода от гумения маншон в който влиза пластмасовата тръба. Та чудих се, чудих се и купих малко от тия препарати за отпушване на канали. Напълних една спринцовка с препарат и сипах вода... Бая налягане направи, гръмна ми в ръцете, изгори ме по ръката та замалко и очите да идат(пусто ауди)  :hilezh:  Взех втора спринцовка и сипах много малко от препарата(колкото да покрие дъното на спринцовката и налях цялата спринцовка с вода. Започна реакцията и веднага изтисках спринцовката в гумения маншон по който се отича водата от климатроника. След минута под колата прокапа кафява вода. Пуснах климатроника и вече под колата тече доста, а в колата не капва и капчица(поне за два часа работа на място). Почнах да си събирам мокета, да слагам седалки... проклета работа.
Тия препарати са си опасни, да ги бъркаш в спринцовка и без предпазни мерки. :respekt: Важното е, че се е оправил проблема :dance:
