dimitarquattro Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Колеги колата е Ауди 100 16 в. 2.094 г комби на газ (обикновена БРЦ) Първият проблем е следният . При дълго каране извънградско и като вляза примерно в града ,спра на светофар и тръгна чувам някакво тракане отпред. Първо мислех,че е някаква пластмаса ,но не е. Звукът се чува само когато ускорявам(натискам газта).Ако пусна педала на газта не се чува.След известно време каране градско изчезва и при ново извънградско каране (около 130-40 изминати км) се появява. Тракането е такова сякаш някаква пластмаса се удря в дрга ,но се получава само като подавам газ .Ако изключа от скорост или отпусна газта изчезва. Не мога да разбера откъде е ....Другият проблем,който се появи, е някакво претрисане на 2Ра и 3та межеу 2000 и 3000 оборота (при по ниски или по високи го няма ) същия номер го прави и на 5-та между 2 и 3000 оборота. Някакви идеи ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 (Редактирано) Притрисането само на газ или и на бензин го прави?За 1 вия проблем ме съмнява да не ти удря някаде генерацията виж си гумените пръстени дали всички са здрави,виж и как е кората под моторния отсек ако имаш такава.Успех Странно и това след дълго пътуване да се появява?Само гадаем за сега. Редактирано 28 Септември 2015 от SeXy27 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitarquattro Публикувано 28 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 Не съм пробвал на бензин .утре ще видя и ще кажа ,а за коя кора става дума точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 28 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2015 (Редактирано) Под двигателя Цитиране на предходно мнение! Редактирано 28 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
