Stoiann Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Свещите се включват под -5 градуса и се изключват при достигане на 80 градуса на антифриза. Колко свещи са включени се определя от натоварването на алтернатора.Със сигурност нямат нищо общо с климатроника. Колега, сигурен ли си, че трябва да греят до 80? Когато запаля на минусови температури, стоността на 51-ви канал ми става 50 за около 3-4 минути. И от 50 нагоре загрява бавно. Явно при мен изключват на 50 градуса или пък не работят и трите свещи.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Чел съм го по различни форуми това и съм го потвърдил експериментално на моята. Все пак съм с ASZ и не мога да си заложа лешниците, че на всичките 1.9ки е абсолютно еднакво докато не го видя написано в официален източник Моята примерно на място ако работи 3-4 минути посмъртно няма да докара 50 градуса. Също така обърни внимание, че климатроника точно като стигне антифриза до около 50 градуса почва да духа яко. Тогава загряването става много, много по-бавно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
