justm3 Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Здравейте колеги...Имам следния проблем .... Колата ми е Ауди а4 б6 1,9 тди 2002 г и от както е взета колата централното май не работи...Смених батерийката на ключа и не работи дори диодчето не мига като натисна бутоните...и с ключа като отключвам колата се отключва само шофьорската врата, а другите не искат (за да ги отключа и другите трябва да дам колата на контакт)Единствено когато заключвам колата от шофьорската врата се заключват всичките врати и багажника .....Според вас какъв е проблема ...БЛАГОДАРЯ ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko Zombi Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 Може би ключът ти със централното изискват обучение, но не съм вещ и не зная. При мен се получи (А4В7) да не отваря, като бях откачил акумулатора, и се наложи да обучавам централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iv4yty Публикувано 23 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2015 провери си кабелите между вратата и купето в маншона и аз имах подобни проблеми.....накрая излязаха на двете предни и една задна врата скасан по един кабел в маншона между вратите и купето.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
