doctora Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Здравейте,от вчера колата ми при празен ход като я форсирам не може да вдигне повече от 2500 оборота и шума на двигателя е малко по-различен от нормалното. Като свалих кората на двигателя забелязах, че където влиза голямата тръба в двигателя, (не към въздушния филтър) е омаслено с масло. Проверих дали тръбата да не е спукана и не е. Има масло там където влиза тръбата не го знам какво е.Някой може ли да ми каже какво може да е станало?Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pachito Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Маркуча на интеркулера ли имаш предвид.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 25 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 (Редактирано) На празен ход колата вдига толкова. Леко омасляване е възможно и нормално за снадката при интеркулера(ако говориш за там). Тоест според мен нямаш проблеми Редактирано 25 Ноември 2015 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doctora Публикувано 25 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2015 Да точно за интеркулера имах предвид. Благодаря много за инфото. Преди малко и един майстор ми го каза същото, че е нормално.Благодаря Ви много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
