kris124 Публикувано 5 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2016 Здравейте колеги,Сблъсках се с изключително странен проблем. Купих си колата преди месец, с два ключа. Едното дистанционно си работеше страхотно (за централното заключване става въпрос), а другото дистанционно не работеше. Стигнах до извод, че вероятно не е адаптирано. Колегата bsdnikolov ме покани да го адаптираме - след манипулации през комютъра (записване и адаптиране наново на двете дистанционни), отказа и второто.. Ходих на най-различни места (без Порше все още), никъде не могат да ги адаптират, навсякъде се хващат за главата. Процедурата по принцип е елементарна, но при моята кола не става. Опитахме с дистанционното от колата на bsdnikolov, и то се записа и започна да отключва и заключва веднага. И на двете дистанционни копчетата работят, опитахме и с механично адаптиране (единия ключ на контакт, а другия в ключалката на вратата) - уви, пак не става. Някой някога имал ли е подобен проблем? Някакви съвети? Не ми се иска да си търся нови дистанционни, при положение, че съм свидетел как това работеше, докато не го презаписахме. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kris124 Публикувано 9 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 (Редактирано) Проблема е решен. По съвпадение са изгорели и двете платки (на двете дистанционни). Взех дистанционното от моргата и със съдействието на bsdnikolov го записахме - безпроблемно. Редактирано 9 Януари 2016 от kris124 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Брей....как могат да изгорят тези платки....че и двете?Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
