slivchosavov Публикувано 21 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2016 Здравейте, колеги! Купих си една стотачка, но ми е изтръгнато казанчето за чистачките. Та проблемът ми е, че не мога да намеря кабелите на моторчето на казанчето. Ако може някой да ми снима откъде минават, че да мога да го проследя или да ми обясни малко по-подробно че не го намирам нещо. Благодаря предварително!Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DOBRINAK70 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Колега ако нещо не можеш да ги откриеш направо си пусни един допълнителен кабел с бутон от плюса на акумулатора към помпата на казанчето а масата си я връзваш към шасито и нямаш ядове а бутончето си го монтираш някаде в купето :-) при мен съм си направил така само че при мен е за задната чистачка и се получи мн добре, успех колегаSent from my 9002X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimitarquattro Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 (Редактирано) Колега ,аз съм с 100 авант и лостчетата са ми от седан ,при което няма как да ползвам задната чистчка. Можеш ли да ми обясниш по-подробно дали и аз мога да направя така като теб? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 1 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DOBRINAK70 Публикувано 1 Март 2016 Доклад Share Публикувано 1 Март 2016 Колега виж с мултицет кои от трите кабела ти е масата на моторчето, после плюса на моторчето го удължаваш с кабел до акумулатора като му слагаш едно бутонче /ключ прекъсвач/ слагаш си го дет на теб ти е удобно и си го ползваш с кеф при мен е така даже и пръскалката която пак така си пускам водата когато искам, моите лостчета също са от 90-ка и затова направих тия приспособления че оригиналните бяха прецакани и сега ми е мн добре, че инак тр да купувам оригинални а кои знае колко ше са скъпи :-) успех колега и пиши ако нещо те затруднява ще помогнаSent from my 9002X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
