pendelvais Публикувано 3 Март 2016 Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 ЗдравейтеИмам следният проблемИмах малък теч от маркуча който влиза в охладителя на маслото на скоростната кутия.След смяната на уплътнителя на тази мека връзка течът спря и доляхме масло в скоростната кутия 1 литър.След доливането колата почна да тресе при тръгване, и при спиране все едно не може да включи скорост при тръгване, и все едно не може да изключи при спиране.Източихме количеството масло което бяхме наляли и силата на притрисане намаля, но все още си го има.Имате ли някаква идея какво може да е станало и как да го оправя. Колата е 2,0 TDI 2010 автомат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pendelvais Публикувано 3 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 (Редактирано) появи се на следващият денот Добрич съм и няма как да мина през Мишоаз го отдавам на това, че доляхме масло и сега вече обмислям да сменя цялото масло в скоростната кутиядано да се оправи, че хич не ми се дават едни 500 лв за проба само Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pendelvais Публикувано 3 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 (Редактирано) ТОЗИ МИШО НЕ Е ЛИ ОТ СОФИЯ Цитиране на предходно мнение! Редактирано 3 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 3 Март 2016 Доклад Share Публикувано 3 Март 2016 Още един въпрос ,какво масло доляхте .Отговор А за мултитроник оригинално от Ауди 42 лева литъра или отговор Б някакво масло за автомат Някакси интересно твоята кола върви гладко с по малко масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pendelvais Публикувано 4 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2016 (Редактирано) наляхме масло от 40 лв това което е за тази кутия не е някакво обикновенои най странното е че не го прави постоянно а само по някоганай-вече го прави на студен двигател като загрее върви нормално Цитиране на предходно мнение! Редактирано 4 Март 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pendelvais Публикувано 6 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2016 колко литра събира тази колаи трябва ли да се обезвъздушава нещосмених изцяло маслото и пак същото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pendelvais Публикувано 7 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 възможно ли е да не улучваме нивото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
johnny_ Публикувано 7 Март 2016 Доклад Share Публикувано 7 Март 2016 Готин, знанията за мултитроник са на ограничено ниво в Ауди форум.Писа ти се по горе да се чуеш с Мишо. Вярваш или не това е един от малкото хора в БГ които ги чуват тези кутии и не рядко поставя точни диагнози по телефона, само от обяснение симптомите на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
