cooyote Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Колеги, от 3-4 дена задната ми чистачка 'забравя' да спре :х След 4-5 цикъла или спира по средата (на рандом позиция) или се налага да загася двигателя, за да я спра... Самото перо е за смяна, но ме съмнява това да е проблема... Идеи как да я спра от безкрайното чистене ?:) Колата е 2/3 врата, 2006та ако има значение... Поздрави ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 (Редактирано) Май само с нова. С колегата Boshko89 се опитахме по Viber да направиме анализ на ситуацията (той има същия проблем). Стигнахме до тук: Но по Viber, няма как да меря платката, а в нея е проблемът. Редактирано 9 Март 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Изключи отзад буксата да спре докато я смениш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cooyote Публикувано 9 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 5 minutes ago, bsdnikolov said: Май само с нова. Цялата чистачка с рамото ли трябва да сменя ? BTW, искам да се видим да ти покажа новите стопове, сложих и дигитален чейнджър на yatoure, както и да сложим диоди в купето и на номера докато имам пари все още Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 (Редактирано) Не е нужно да разглобява кората на 5-тата врата . И с махане на бушонът има същия ефект . Номер 41 е бушонът за задната чистачка. Редактирано 9 Март 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bozhan Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 Преди да пристъпиш към подмяна, което е много вероятно както са те посъветвали по-горе, възможно е поради зацапване или влага да е окъсена някоя писта по платката, която да създава това състояние. Може внимателно да огледаш за такова нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 9 Март 2016 Доклад Share Публикувано 9 Март 2016 (Редактирано) тя и моята се държеше по същия начин, а се сещаш каква гняс имаше вътре в механизма на моторчето... ново моторче Valeo - kanex.bg или друго място, ако си намериш по-евтино + че трябва да разбереш каква е причината да ти се скапе - пръскачката с дюзите или О пръстена или нещо друго, за да смениш и него Редактирано 9 Март 2016 от kup0nq Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boshko89 Публикувано 10 Март 2016 Доклад Share Публикувано 10 Март 2016 Проблема май се решава само с ново моторче... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
