yogle Публикувано 30 Април 2016 Доклад Share Публикувано 30 Април 2016 Наложи ми се да сменя скоростната кутия Audi a3 1.6 1998 година. След смяна не работи светлината за задна скорост. Като окъся буксата светлините светват. Оказа се, че датчиците на старата и новата скоростна кутия са различни и на различни места поставени. Новия датчик е с по голяма резба и нормално затворен контакт (свален от скоростната кутия ), но свързан с буксата не свети. Ръчно като го задействам също не свети. Стария датчик като го свържа с буксата и без да го поставям на кутията, при натискане светват светлините за задна скорост. Като се монтира на кутията обаче не работи. Ще съм благодарен на всякакви идеи. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 5 Май 2016 Доклад Share Публикувано 5 Май 2016 Виж какъв е кода на кутията и отиди до някоя морга/магазин да потърсиш... Другия вариант е да пробваш с датчици от други кутии, но това си е чисто лутане и губене на време според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
