Knight Rider Публикувано 31 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2016 Проблема се появява при тръгване назад (при плавно тръгване го няма,а при по бързо винаги се чува) поне аз така го чувам като изпукване еднократно отпред отляво.Един път направили го после колкото и да опитваш го няма.Трябва да мръдна леко напред и после като дам назад пак го прави.Също тръгвам назад (по леко) и после дам по рязко газ изпуква. Също и с дръпната ръчна на място при опит за тръгване назад пак го прави и после пак трябва напред,за да го направи пак. Окачването не тропа,луфтове няма,дърпахме я няколко пъти нищо.При нормално тръгване или по агресивно напред не се чува нищо,вибрации или каквото и да било друго липсва. Колата е А4 Б5 1,8т (FWD) ръчка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 31 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2016 При мен имаше пукане отпред, рециклирах всичките носачи, без правите, тях ги смених с други уж по-читави от моите, спря пукането отпред, но пък отскоро имам подобно пукане отзад и се получава точно по същия начин като при теб, при смяна на посоките на движение. Не знам от какво се получава обаче Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 2 Август 2016 Доклад Share Публикувано 2 Август 2016 Имаш шарнир които е много зле. Провери носачите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
