Михалев Публикувано 10 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2016 Здравейте колеги имам проблем с changer-a немога нито да сложа диск вътре нито да извадя ако евентуално има такъв вътре когато отворя жабката копчетата се редуват и си светят обаче натискам да Eject иииии НИЩО после LOAD иии пак НИЩО някаква идея от какво може да е ако някой се е сблъсквал или някакви идеи да ми дадете. Другото което искам да попитам някой слагал ли си е USB изход и как става ? ПС : От Нова Загора съм и не е проблем да дойда в влизките градове при колега който може да помогне! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
benzinjiata Публикувано 11 Декември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 аз си сложих GROM Audio, кабелчето е в жабката, работи си перфектно, върви при някой който се занимава с музики да ти погледне чейнджъра, но по-добрия вариант е да го елиминираш като сложиш това приспособление, с флашката е къде къде по-лесно и удобно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Михалев Публикувано 11 Декември 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Декември 2016 естествено, че е по-лесно, но все пак искам да си работи а как точно си го сложи това приспособление може ли да обясниш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
