Митко99 Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Здравейте колеги !! Имам ауди 80 б3 1,8 . На бензин запалиш я , и моментално гасне . Трябва да помпаш педала на газта за да уж горе-долу да задържи обороти . На газ няма проблеми . Но на бензин някаква я няма . Пробвах да я покарам на бензин , тръгне и бие напред муцуна веднага а педала е настъпен до край .Няма сила да се изфорсира. Бензиновата помпа е сменена , филтъра също , стъпков мотор , нови свещи , кабели ,дистрибуторна капачка ,само запалителната бобина не съм сменил . Всичко друго е сменено . Гледах ме , под моното тампона здрав е . Вече не знам какво да правя . Ако може някой да сподели мнение , или да помогне ще съм му много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Какъв е кодът на мотора? Ако е карбуратор - може да е проблем с ускорителната помпа Ако е моно инжекция - диагностика с VAG COM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 преди 13 минути, okops написа: Какъв е кодът на мотора? Ако е карбуратор - може да е проблем с ускорителната помпа Ако е моно инжекция - диагностика с VAG COM. Карборатора стъпков мотор има ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Keihin 2 няма ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митко99 Публикувано 9 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Не съм много сигурен но май е кода на двигателя е PM . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 9 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2017 Човека говори за тампон под моното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 12 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2017 Колега вместо да даваш пари за ненужни части просто отиди при някой който разбира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митко99 Публикувано 13 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2017 (Редактирано) Здравей колега !! При майстора който ходя , гледа и прави някакви вакуми . Ще отида пак при него да я погледне да види какво можем да направим по въпроса . Редактирано 16 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
