Karatar Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 Привет колеги ! Искам да попитам някой имал ли е такъв проблем като моя . Значи парното като не съм затворил клапите за въздуха от вън където го пуска духа студено дори и на най топло съм го направил ( Н1 ) , а като натисна бутона да затвори клапите тогава духа топло даже пак не е както трябва и като ги затворя - нормало прозорците се изпотяват и неможе се види нищо ( трябва винаги да държа прозореца малко отворен та да не се потят) . Със една дума винаги стоиш на студено вътре . Според мен би трябвало дори и да не са затворени клапите би трябвало да си духа топло . Въпроса ми е на всички Б5-ци ли е направено така или аз нещо имам проблем някъде по системата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marshon Публикувано 17 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2017 (Редактирано) Най-вероятно са ти заминали дунапрените с които по принцип са тапицирани клапите, в следствие на което студеният въздух от вън влиза направо в купето ти. Това си е вродено на тези коли. Ето ти линк към може би най-добрата тема за справяне със ситуацията. п.п. Аз минах по този път.. има голяма разлика сега Редактирано 17 Януари 2017 от marshon Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
миленито Публикувано 23 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2017 След смяна радиатор парно пада температурата на мотора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 24 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2017 А термостата как ти отваря? Не трябва да пада температурата на мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diabol Публикувано 25 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2017 И аз мисля, че трябва да оправиш клапите и евентуално да смениш или почистиш радиаторчето на парното Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
миленито Публикувано 24 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 На 24.01.2017 г. at 20:58, Shubert написа: А термостата как ти отваря? Не трябва да пада температурата на мотор Колега два пъти смяна радиатор парно сега е hella четири пъти термостат behr,valer,malle сега от ауди сменени свещи подгрев антифриз сменен топлинен датчик обезвъздушена перфектно и щом пуснеш вентилатора на парното температурата пада дори и да е плюс 10 градуса спираш вентилатора кове 90 дори в ауди нямат обяснение колата е а4 б5 1.9тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 24 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Е ти си за шаман вече да му развали магията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
миленито Публикувано 24 Февруари 2017 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2017 Брат незнам вече кой да питам никой няма отговор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gacka Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 (Редактирано) Колега намерили решение на проблрма че и примен е така.Следя темата за евентуално решение на проблема Редактирано 2 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
миленито Публикувано 2 Март 2017 Доклад Share Публикувано 2 Март 2017 Още не Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fallS-intriga Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Колеги и аз да питам едно въпросче? В януари месец си смених радиаторчето на парното и оправиха дунапрените, след смяната всичко е наред духа топло клапите работят но идва едно съскане като запаля колата от какво може да е според Вас? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ив.Николов Публикувано 4 Март 2017 Доклад Share Публикувано 4 Март 2017 Пробвай само на контакт дали го има.Ако го има е от клапите на климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gacka Публикувано 8 Март 2017 Доклад Share Публикувано 8 Март 2017 На 2.03.2017 г. at 17:01, миленито написа: Още не При мен се оправи за сега,смъкнах жабката и почнах пускам климатроника на топло студено горе долу, и почукване по целтралния въздоховот,с идеята че някой дунапрен е запречил кляпата са топло студено.Пак казвам при мен се оправи най вероятно е временно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 10 Март 2017 Доклад Share Публикувано 10 Март 2017 Такова съскане и аз го имах в студено време на моята А4-ка и така и не разбрах от какво е. Да не си ти новия собственик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ionus_99 Публикувано 27 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2017 И аз го имам този проблем някой вече ако го е решили и знае как бмагодаря предварително! Изпратено от моят SM-G925F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
