BIBOOO Публикувано 6 Април 2017 Доклад Share Публикувано 6 Април 2017 (Редактирано) Колеги, някой сменял ли датчика на коляновия вал на А3 2.0 тди? Какво се сваля за да се стигне до него? Редактирано 6 Април 2017 от BIBOOO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bozhan Публикувано 7 Април 2017 Доклад Share Публикувано 7 Април 2017 ...накратко, скоростната кутия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BIBOOO Публикувано 8 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2017 Дам и аз точно това си мислех Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
papi92 Публикувано 12 Април 2017 Доклад Share Публикувано 12 Април 2017 Не е нужно да сваляш скоростите. Свали въздуховодите и кутията на въздушния филтър. Източи антифриза и махни маркучите на масления охладител. После свали и масления охладител. Отдолу махни тръбата от кулера към смукателните колектори и си ти. Датчика се отвива с шестостен 4мм с каре. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
