RTM Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Имам много дразнещ проблем с който не мога да се преборя. Колата е газ/бензин, но го имаше и преди да сложа газ. Само при студен двигател когато се опитам да тръгна нормално (1100-1400 оборота) и се задавя/зачудва се и се опитва да изгасне. Ако тръгвам и поддържам към 1800-2000 оборота нямам проблем. Ако я изчакам да позагрее една минута и няма проблеми. Пали нормално, върви нормално. Свещите са прегледани, горивен филтър е сменен. Майстора каза, че дебитомера е чист и няма нужда от чистене. Давайте съвети? Предложиха ми да ида да зареда 100 октана и проблема изчезвал, но не е решение а само излъгване на ситуацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Дроселът колега, как е ? Той обича да прави такива бакии и в частност стъпковото моторче понякога, което е заедно с него. Колата има ли чип, няма ли ? Да не са ти барникали горивните карти ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 10 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Няма чип. Ако нещо е барникано по горивната карта то е било в Швеция. В България нищо не е пипано. Как може да се провери длаи е имало намеса? Дросела трябва да е добре защото при всички останали положения работи добре. Като загрее съвсем малко и проблема изчезва. Колата е с електронен педал на гаста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Ясно е, че АPU е с ел. дросел. Но все пак да се провери с ваг-ком, някакви грешки не записва ли ? Иначе дали колата има или няма чип може косвено да се провери по това колко единици въздух вкарва при заварка на 2-ра до 6000 оборота и се гледат показанията на дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 10 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Няма грешки. Имам пълна история на колата до последния километър. Всички собственици на колата са си водели подробен отчет какво са правили с всички фактури за части и работа. Преведох всичко и никъде не намерих таквиа интервенции, което не значи че не са правени, но по скоро не. Ако можеш да кажеш къде да влеза на ваг-кома да проследя стойностите на дебитомера? И ще се пробвам тея дни да го направя тоя експеримент. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.S.A. Публикувано 11 Април 2017 Доклад Share Публикувано 11 Април 2017 (Редактирано) И при мен е същото 1:1 с това което си написал колега . Ще те помоля като разрешиш проблема да споделиш !Дросел-перфектен,свещи - сменени ..Деботомера е почистен но колко работи коректно незнам . Редактирано 11 Април 2017 от T.S.A. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm_88 Публикувано 14 Април 2017 Доклад Share Публикувано 14 Април 2017 На мен ми правеше такъв проблем тръгнала бензинова помпа. Докато не направи налягане в рейката, колата едвам вървеше, също палеше от втори път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 15 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Април 2017 При мен пали от раз, при подаване на газ на място също не се усеща нищо, само когато се опиташ да потегли в ниски обороти идва проблема. Когато я подкарам на по високи обороти нямам проблем. Надявам се да не е бензиновата помпа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 15 Април 2017 Доклад Share Публикувано 15 Април 2017 Проверете си сутрин при палене темп. Датчик каква температура показва през VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 16 Април 2017 Доклад Share Публикувано 16 Април 2017 И бензиновата помпа е добре да се провери. На мен преди 4г на Ауди 100 ми правеше такива бакии на потегляне на студен мотор на 1ва, дори и загасваше колата и след някакво време умря тотално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
