А4 Avant проблем суб-буфер и задни говорители
Marmot2828
Здравейте колеги. четох из форума но не намерих сходна тема, затова си позволявам да пусна такава.
Един слънчев ден си карам всички говорители свирят нормално. Спирам за кафе. След като се качих и запалих и пуснах радиото се оказа, че задните говорители + суб-буфера НЕ СВИРЯТ.... Прегледах всичко вързано е както трябва, ток има, обаче не свири.... Радиото е Pioneer Deh нещо си...
Моля помогнете с каквото можете, защото само на предни говорители не се живее....
Мерси предварително..
В такъв случай в буфера влиза единична букса, която навътре в буфера се разклонява към две платки. Те са свързани една в друга, едната е за задните говорители + буфера, ако не се лъжа. Предполагам, че тя е заминала. Добавям ти снимка, двете платки изглеждат еднакво.
Аз искам да ползвам темата на колегата, за да питам следното. От време на време жужи нещо задна лява колона, някой път се оправя, но дразни. Аз съм Ауди концерт 1 и наскоро смених всички говорите във вратите с Босе. Обаче пак нещо гъргори отзад вляво. Възможно ли е канала на усиловатрля(потенциометър ли какво е) да заминава и може ли при смяната на буфера и усиловатешя да сложа Босе с минимално преправяне ? Защото със смяната на говорите във вратите 8те, нямах никакви ядове и само усилователя остана към пълна босе линия..
За ъпгрейд към Босе ти трябва цялото окабеляване от ценатралната конзола до буфера, повече кабели са, заради усилвателя в буфера и са с малко по-голям диаметър. Ако не се лъжа ще ти трябва и концертско Босе, защото при Босе колоните се хранят от усилвателя в буфера, а при Нокиа от концерта. А за жуженето, прегледай си кабелите да няма някой оголен, който прави ''късо''.
Edited by AgopXX
 и при мен задната линия се управлява от багажника, само предните говорители от концерта. За останалото ще те послушам
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
