Travoltino Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Здравейте! Колата е Audi A4 B5 Quattro 97г ; AFN мотор. Не върви както трябва и влиза в сервизен режим(най често на 5-та скорост в баир). Клапан n75 съм го сменял с нов преди година(от по-евтиния вариант с елипсовидната букса).Вакум маркучите са здрави на пръв поглед. Лостчето на актуатора се движи, но не знам дали се мърда максимално колкото трябва. Преди година съм ги подменял. Грешката, която записва е : 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent С един приятел направихме Лог файлове. Според вас от къде идва проблема? Помощ за разчитане на Лог файлове Audi A4 B5; AFN мотор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Опитай пак с качването на лога, защото не се появява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 3 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 LOG-01-003-xxx-xxx.csv LOG-01-010-xxx-xxx.csv LOG-01-011-xxx-xxx.csv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 3 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 (Редактирано) За да разбереш дали лостчето се мести, като хората, влезте в Engine -> Basic settings на 011 канал, колата ще се форсира до 1400 оборота и сама ще почне да управлява актуатора. Разликата в налягането между напълно отворена и затворена геометрия, трябва да е oколо 100 mbar(почти на 90% съм сигурен, че е и за АФН беше толкова). Лостчето на актуатора трябва да потъва около 10-12мм. Вариант е да се скъси(в твоя случай) малко лостчето, но ако не си сигурен какво правиш, не пипай въобще там. Дебитомера е идеален на 100% газ. Аз бих започнал от N75 от друга кола, за проба. Ако е същото, може да пробваш със спрея за фурна, да почистиш геометрията. Чак тогава регулиране на актуатор или смяна. П.П. и аз съм в тоя филм сега, само дето аз ще трябва да регулирам актуатора, ама там си е таковало таковата.. Редактирано 3 Юни 2017 от SCHwabata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 3 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2017 Мерси за отговора. Ще прегледам отново вакум маркучите и ако трябва пак ще ги сменя... Изпратено от моят SM-J320FN с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 С външен МАП ли си?Ако не си,провери маркучето в ЕКУ-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 4 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Не съм с външен МАП. Ще отворя днес ЕКУ-то и ще го проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 4 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Да,най-вероятно там е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Travoltino Публикувано 4 Юни 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2017 Проверих го. Здраво си е. Сменял съм го преди година и него. Започнах да преглеждам и другите маркучета и да ги подменям един по един. Има една снадка(преход) след клапан н75. Тя свързва един по-дебел и един по-тънък маркъч. Забелязах, че се е протрила. Не знам дали е възможно от там да изпуска вакуум. На пръв поглед не е пробита, но е доста изтънена и прозира. Имате ли идея от къде мога да си купя такъв преход или да търся втора употреба? Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
