Audi_Q5 Публикувано 14 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2017 Здравейте, Имам следният проблем, когато е много топло навън, не се пуска перката на парното, не излиза никакъв въздух през въздуховодите. Когато пусна АС се чува как работи но няма въздух който да охлади. След известно време каране, започва да работи нормално всичко, същото се случи няколко пъти и зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 (Редактирано) Перката ти е замърсена трябва да се извади и почисти при мен на б8 беше така. Намира се в жабката тя се сваля поне при б8 е там. Редактирано 4 Юли 2017 от daramusss Спелинг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
