deanov Публикувано 16 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2017 Колеги,някой имал ли е следния проблем с Audi concert: При натискане на бутона за изваждане на диска се чува механичен шум,но не го извежда и изписва грешка.Ако го извадя ръчно и подам друг диск,не го поема...Ако все пак го вкарам вътре,зарежда и свири.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
katsi86 Публикувано 16 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2017 Явно имаш някакъв проблем с механиката. Обаче какъв товно е проблема можем само да гадаем . Интересно ми е, как точно го изваждаш "ръчно"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
deanov Публикувано 16 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Юли 2017 Преди 1 час, katsi86 написа: Явно имаш някакъв проблем с механиката. Обаче какъв товно е проблема можем само да гадаем . Интересно ми е, как точно го изваждаш "ръчно"? Светнах точно срещу процепа и видях,че диска се вижда.Леко поставих тънко ножче под него,а отгоре го притиснах внимателно с друг диск,след което го издърпах към мен.Става много леко. Дали е случайно не знам,но проблемът се получи точно в момент,в който жена ми поставяше диск,а аз точно тогава стартирах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PsychoFreud Публикувано 16 Април 2019 Доклад Share Публикувано 16 Април 2019 On 7/16/2017 at 0:15 PM, deanov said: Колеги,някой имал ли е следния проблем с Audi concert: При натискане на бутона за изваждане на диска се чува механичен шум,но не го извежда и изписва грешка.Ако го извадя ръчно и подам друг диск,не го поема...Ако все пак го вкарам вътре,зарежда и свири.... Имам същия проблем евентуално, ако си намерил отговор или решение на проблема може ли да споделиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
