Zoo_em Публикувано 31 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 (Редактирано) Здравейте проблема е следния както си карах колата претресе и загасна от там всеки опит за запалване беше неуспешен дори и с дърпане...... при подаване на контакт се чуваше странен шум от към дросела?! моля за помощ от какво може да е това?Оставих колата на пътя и на другия ден отидох с платформа да е взимам качих се запали от първия път и от тогава върви без проблем Редактирано 31 Юли 2017 от Zoo_em Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 31 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 (Редактирано) Датчик колянов вал, предполагам. Пусни един VCDS, той ще си каже. Редактирано 31 Юли 2017 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zoo_em Публикувано 31 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 На диагностика не показва нищо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
красимирчо Публикувано 31 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2017 Наскоро и аз имах този проблем с датчик на колянов вал,качвах я на диагностика и нищо самоче аз съм с АГУ и гърмеше като чели ще стрелям по диви прасета . Ако имап варянт сменете го и пробвай те. при мен той беше проблема. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
