aiskrov Публикувано 3 Август 2017 Доклад Share Публикувано 3 Август 2017 здр.КОЛЕГИ не ми работят аварийните от лявата страна само от време на време пресвяткат.пробвах на включени аварийни и вкл. ляв мигач но пак не искат .моля за съвет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 3 Август 2017 Доклад Share Публикувано 3 Август 2017 Мисля ,че проблема ти е в копчето от което се пускат аварийните светлини. В него трябва да има 2 релета ,и най-вероятно някое е сдало багажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 9 Август 2017 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2017 Мерси,Колега значи трябва да се свали копчето ,а как се сваля знаеш ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daskala1983 Публикувано 4 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2017 Здравей, имах същия проблем, и се оказа релето на мигачите, за да стигнеш до него се сваля барчето под касетофона. Моето не го смених а си го ремонтирах, но ново е най-добре. Sent from my LG-D855 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tghyre Публикувано 15 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2017 От релето на мигачите е!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 19 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2018 мерси за вниманието Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tghyre Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 (Редактирано) Реле колега на 100%! Редактирано 4 Март 2018 от tghyre Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ladyM Публикувано 28 Март 2018 Доклад Share Публикувано 28 Март 2018 И моите аварийни не работят, а мигачите само когато си искат. Ако правилно съм разбрала релетата на аварийните и на мигачите са закрепени на самото копче за аварийни? Това ще свърши ли работа? https://www.megaparts.bg/product/135404648 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 29 Март 2018 Доклад Share Публикувано 29 Март 2018 Ако е читаво, да. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ladyM Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Много благодаря за отговора! Някой има ли представа как е най-удачно да се смени? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Подпъхваш отгоре и отдолу на ключа тънка отвертка или ножче, и дърпаш към теб, отзад има букса, която вадиш с дърпане, и по обратния ред мотнираш новото ключе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Проблема на тези релета е, че вътре на контактните повърхности хваща нагар и не прави добър контакт. Може да се отвори, почисти и да продължи да си работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Проблема на почистените контакти е, че много бързо хващат нагар отново... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 30 Март 2018 Доклад Share Публикувано 30 Март 2018 Аве карам вече година с рециклирано, но след почистване го напръсках с контактен шпрей,засега работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 31 Март 2018 Доклад Share Публикувано 31 Март 2018 (Редактирано) Мисълта ми е, че на хубавите релета контактите са покрити с високо-контактен метал. Като се износи(изгори) тоя метал и остане само медната сплав почва да трупа нагар, отделно, че никога не можеш на око да постигнеш 100% контактна повърхност заради ъгъла при пилене . После след почистване времето за натрупване на тоя нагар е с пъти по-малко. Евтините китайки нямат нищо като покритие , за това едно оригинално реле изкарва десетки години, а бай Хой година-две. При реостати, делители на напрежение, потенциометри, контактори, и тем-подобни искрящи хуйни даже се ползва платина като слой върху контактите. Колко микрона е обаче и идея си нямам. Редактирано 31 Март 2018 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 4 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2018 На 4.09.2017 г. at 11:24, daskala1983 написа: На 28.03.2018 г. at 20:53, ladyM написа: И моите аварийни не работят, а мигачите само когато си искат. Ако правилно съм разбрала релетата на аварийните и на мигачите са закрепени на самото копче за аварийни? Това ще свърши ли работа? https://www.megaparts.bg/product/135404648 Здравей, имах същия проблем, и се оказа релето на мигачите, за да стигнеш до него се сваля барчето под касетофона. Моето не го смених а си го ремонтирах, но ново е най-добре. Sent from my LG-D855 using Tapatalk а сега кое и как да се свали и смени Колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 4 Април 2018 Доклад Share Публикувано 4 Април 2018 (Редактирано) Сменя се релето. Това което си дал от Мегапартс е само бутона. Намира зад климатроника и малката жабка. Релето е това https://imgur.com/t8h5zHl Eто още снимки https://imgur.com/a/oCmJu Парт номер 8z0 941 509 B - може да има и други но аз този знам. Знам ,че се ремонтира по накакъв начин ,но не съм запознат с процеса. Редактирано 4 Април 2018 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kayore Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 в тази връзка някои може ли да препоръча добър електричар в София? аз имам същия проблем и не само след месец главоблъскане се оказа, че в А двойка няма маса.. нямам идея как стана изведнъж.. така че ако някой знае моля да препоръча :/// Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 Ами в софия имате das auto аз лично бих ги посетил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ferata_a Публикувано 13 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2018 Здрвейте колеги, На жената на AUDI A2 и изчезнаха едновременно и двата мигача. Смених копчето за аварийните с друго втора употреба/изглежда читаво/ но проблема остана. Някаква идея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 13 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2018 Прочети темата. Релето не е в копчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ferata_a Публикувано 13 Септември 2018 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2018 Прочетох, Аварийните работят и релето долу цъка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
