vencioo Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 Здравейте! AFN '96. Имам два проблема, които се появиха едновременно. Единият е, че на таблото не се отчита температурата на мотора, стрелката не мърда, но като вляза в каналите на климатроника, там се отчита адекватно. Проблема в километража ли ще е или датчик? И следващия въпрос, при движение с над 50 км/ч и по-продължително НЕнатискане на спирачката започва да ми мига лампата на подгрева, като чукна педала на спирачката - спира. Стоп машинка ли ще да е? Стоповете светят!! И..дали двата проблема могат да са свързани? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 15 Август 2017 Доклад Share Публикувано 15 Август 2017 ВАГ КОМ какво казва по-въпроса? Щом на климатроника отчита,той взима показанията от датчика и проблема би следвало да е в таблото - един тест с горната програма не би бил изришен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
